Голф 4 AKL - шум като от бензиновата помпа
Shanovec
Регистриран на: Вто 28 дек 2010 17:16
Автомобил: WV POLO 6N1 Golf mk4
Двигател: AEX 1997 AKL 1999
Местоположение: Казанлък / Копринка
Мнениеот Shanovec » Съб 24 сеп 2016 13:27
Колата е Г4 AKL, набор 99. От около месец насам започна да се чува този шум. Случва се сутрин, когато отключа вратата. Отварям я и се чува въпросния звук за около 3-4 секунди и спира.
Някакви идеи???
siso_k
Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
Автомобил: 1999 VW Golf
Двигател: AKL
Местоположение: Ветровития град
Re: Голф 4 AKL - шум като от бензиновата помпа
Мнениеот siso_k » Съб 24 сеп 2016 16:18
Това си Е бензиновата помпа. Винаги когато отвориш вратата, след катоо колата е седяла по-дълго време, се включва бензиновата помпа. Ако не го прави, тогава вероятно имаш проблем :th_up
Zdravko Zankov
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 24 сеп 2016 16:58
siso_k написа: Ако не го прави, тогава вероятно имаш проблем :th_up
С микроключето.
Shanovec
Мнениеот Shanovec » Съб 24 сеп 2016 17:49
Благодаря за бързите и адекватни отговори :love.vwclub :love.vwclub :love.vwclub
golfer444
Регистриран на: Вто 03 ное 2015 22:15
Мнениеот golfer444 » Съб 24 сеп 2016 21:24
Аз като отворя шоф. врата и няма такъв шум... АКЛ е мотора, ама 97 година е Голфчето , от първите четворки. Да разбирам, че микроключето ми не работи, така ли? А това микроключе може ли да окаже влияние на алармата? Дам ли на контакт и изключа ли имобилайзера и се чува този шум.
Shanovec
Мнениеот Shanovec » Пон 26 сеп 2016 5:51
Интересното е, че точно преди да започне да се чува помпата, веднъж при опит да запаля, започна да ми присветва имобилайзера. след това се оправи, и даже започна да ми работи и зумера за забравени фарове :gruebel
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Мнениеот freelancer » Вто 27 сеп 2016 8:26
Така трябва да бъде, след престой повече от 20 минути при отваряне на шофьорската врата помпата трябва да се включи за няколко секунди и при мен е така, помпата подкачва и релето отляво на волана цъква и си готов за път. :c020
Другите неща се дължат на кофти контакти, на мен доста време не ми светеше подсветката на врътките за парното, но в един момент реши, че ще свети и до ден днешен си свети, сама се оправи, така, че да не те учудва този факт. :mhihi
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 63 госта
