Passat 3b6 2003 AZM - проблем с кратки прекъсвания на работата при ускорение на газ
Здравейте! Отскоро се сдобих с Пасат 5.5, 2.0, 115 к.с. Поставих му ГИ "Ловато" и с изненада открих, че при подаване на газ се усещат "къчове", т.е. придърпва за секунда при ускоряване. Проявява се най-често при ниски обороти на по-висока предавка. Все едно прекъсва нещо, я гориво, я ток. Ходих в сервиза, дето ми монтираха газта, но не можаха да я настроят така, че да не прави този проблем. От какво може да е и как се решава проблема?
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Passat 3b6 2003 AZM - проблем с кратки прекъсвания на работата при ускорение на газ
Ако работи добре на бензин значи проблема е в газовата.
Върни се при мърлячите да си оправят бакиите.
Явно не разбират! Кой може професионално да ми обясни защо се получава този ефект. Разбрах, че е от газта, защото на бензин не го прави. С такава ГУ карах цели 6 години друг автомобил и нямаше такова нещо...
