Golf МК4 1.8т AGU 99г. детонации и прекъсване.
mechoo
Регистриран на: Нед 19 яну 2014 23:56
Автомобил: golf 4 1.8t
Двигател: AGU
Мнениеот mechoo » Чет 12 фев 2015 21:13
Здравейте колеги, имам проблем с прекъсване което е много дразнещо, сменил съм свещи по каталог PFR6Q платинени, пробвал съм с други бобини от колега със същия мотор резултат няма. Когато подам газ на 3-та скорост при 1100 оборота на равен път и се започва едно прекъсване едно лашкане чак тампоните на двигателя вече са ми изпокъсани. Като я гледам на компютър на място когато подам газ кнок сензорите отчитат детонации за 1-ви цилиндър и си мислех че проблема е в запалването размених свещта и бобината от друг цилиндър и пак на 1-ви има детонации, другите си седят на 0, а на 1-ви скача на 2.55. Може ли да имам проблем в детонационните датчици как мога да ги тествам? Вече не знам къде да търся и какво да гледам. Благодаря предварително на отзовалите се колеги.
ej0
Регистриран на: Съб 02 фев 2013 22:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: BMR
Местоположение: Шумен,Шумния град
Re: МК4 1.8т AGU 99г. детонации и прекъсване.
Мнениеот ej0 » Пет 13 фев 2015 8:23
Здравей колега.
Имам един приятел с агу мотор само че е ауди а3,и при него ей тей лашкаше придърпваше.
Вземамхме от моргата работещи бобини,но колата пак придърпваше после купи нови и всичко си беше ток и жица.
Купи си нови и си ти :th_up
П.П С чип ли си имаш ли бууст метър. отивай и я закачи на ваг и тя колата "белким" си каже болестта..
Успех.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пет 13 фев 2015 10:55
Опитай с комутатор от друга кола! :c020
PyMu
Серпентина с турболатор
Регистриран на: Чет 20 яну 2011 12:41
Автомобил: VW Golf IV GTI
Двигател: 1.8T AGU 2000 185hp
Мнениеот PyMu » Пет 13 фев 2015 12:10
Да, логично е да е комутатор, щом при размяна на свещи и бобини, пак 1-ви не се държи добре. Ама не знам дали с мултицед ако замериш няма да е по-лесно, не знам колко лесно ще намериш втори...
mechoo
Двигател: AGU
Re: Golf МК4 1.8т AGU 99г. детонации и прекъсване.
Мнениеот mechoo » Нед 15 фев 2015 20:11
Пробвах и с друг комутатор колеги забравил съм да отбележа, но и с него е същата работа лашкането си остава (предърпването) колата няма записани грешки за това се опитвам от детонационните датчици да разбера нещичко.
Mishkata1
Регистриран на: Пон 25 сеп 2006 22:45
Автомобил: VW PASSAT B6
Мнениеот Mishkata1 » Нед 15 фев 2015 22:33
и аз съм със същия проблем... AGU 1.8t 99г. и вече незнам какво да гледам... Няма записани грешки. До тук съм сменил сумати чаркалъци и проблема си остана.
Batmitio
Регистриран на: Сря 25 дек 2013 10:15
Мнениеот Batmitio » Чет 18 авг 2016 15:15
И аз съм с абсолютно същия проблем голф 4 АГУ 1,8т, вече в 4 сервиза ми казват че не знаят какъв е проблема, това не е нормално да не може да се установи какво предизвиква проблема.........
infernooo
Регистриран на: Нед 11 май 2008 10:22
Мнениеот infernooo » Вто 27 сеп 2016 10:06
Здравейте колеги,същия двигател,същия проблем,само че при мен го прави когато мотора си достигне нормалната температура на работа и го прави от време на време!Когато рязко натискам педала на газта и го пускам и така няколко пъти и се оправя!Когато почне да прекъсва (все едно работи на 3 цилиндъра) но не мени оборотите!Още нищо не съм правил защото ми го прави от 2-3 дена и нямам време!Един майстор ми каза,или комутатор или бобина или запушена дюза!На ваг ком не показва никакви грешки!
infernooo
Мнениеот infernooo » Чет 29 сеп 2016 8:07
Колеги,аз моя проблем май го реших.Напръсках буксите на комутатора с контактен спрей и вече втори ден нямам проблеми.Може и да е временно решението на проблема,но времето ще покаже.
danail_3
Регистриран на: Пон 02 ное 2009 8:58
Автомобил: Skoda Octavia estate LK
Двигател: AGU с АГУ
Местоположение: село Бързия обл. Монтана
Мнениеот danail_3 » Чет 29 сеп 2016 9:22
Същия мотор, само че на Октавия, проблема го хванах, щото съм с газова уредба, която взема сигнал от 1 ви цилиндър. Колата започваше да работи на 3 цилиндъра и прехвърляше на бензин. Като откачих буксите на комутатора се видя как на крачето за 1 ви цилиндър има някакъв окис - контактен спрей и вс. е на 6 вече 1/2 година.
Потребители, разглеждащи този форум: moreg и 73 госта
