VW Passat B3 седан 1990г. двигател (KR137647) трудно включващи скорости
S.S.Lazio
Регистриран на: Пет 17 апр 2015 10:03
Автомобил: VW passat
Двигател: kr137647 1990
Мнениеот S.S.Lazio » Съб 24 сеп 2016 17:37
Здравейте колеги,от известно време имам проблем с vw passat B3 седан и не знам от какво може да е като запаля и тръгна да включвам на скорост не иска да влиза като изключа двигателя няма никакви проблеми,даже и като е загряла също нямам проблем с скоростите направо може да те изкара извън нерви :mad :mad :mad :mad моля помогнете
Последна промяна от S.S.Lazio на Съб 24 сеп 2016 18:31, променено общо 2 пъти.
Johnsword
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1.8 RP1991
Местоположение: Монтана Баце
Re: VW Passat B3 седан 1990г. двигател (KR137647) трудно включващи скорости
Мнениеот Johnsword » Вто 27 сеп 2016 17:52
Коя скорост ? Задна, първа, втора, всички ? Опиши малко по-обстойно проблема. На много пасати си им е болка по рождение, изключването на задна и трудното включване на 1ва. Тампоните на двигателя здрави ли са ?
S.S.Lazio
Мнениеот S.S.Lazio » Вто 27 сеп 2016 20:54
Като включа задна ми се е случвало да не може да се изключи лестно,за 1-ва и 2-ра проблема е че е почти невъзможно да бъдат включени като работи двигателя,като го изключа няма проблеми всички си влизат нормално това което знам е че съединителя е сменян,за тампоните на двигателя не съм ги гледал. Като загрее колата проблема се изчиства не напълно но поне скоростите си влизат :banghead
Johnsword
Мнениеот Johnsword » Вто 27 сеп 2016 22:35
Маслото в кутията сменвано ли е ? Ако не е, няма да сгрешиш да го смениш, нищо няма да изгубиш. Може вискозитета да е отишъл.
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Сря 28 сеп 2016 7:53
Съединителят как е? Спирачна течност има ли в казанчето?
S.S.Lazio
Мнениеот S.S.Lazio » Сря 28 сеп 2016 8:09
Спирачна течност има в казанчето както казах съединителят е сменен отделя сравнително ниско питах един монтьор за съединителя че отделя ниско и ми каза че е добре това
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Сря 28 сеп 2016 12:55
Според мен, така, както го описваш, е съединител. Щом на спрял мотор ги сменя, а на работещ не, няма друга причина.
S.S.Lazio
Мнениеот S.S.Lazio » Сря 28 сеп 2016 13:18
Възможно е и това да е но от сутринта както съм излязъл нямам никакви проблеми с скоростите,странното и мистичното е че този проблем се появява от време на време горе долу през 5-6 месеца за по седмица а понякога и по малко.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 80 госта
