Здравейте, имам проблем със показанията на скоростомера отчита ми с 30 км повече от реалната скорост при движение. Гумите са каквито трябва по размер и не знам къде да търся другаде проблема, това го забелязах на извънградско при движение над 100 но и отчита повече км
1.6 sr КОД AKL
Голф 4 1.6 sr AKL - Проблем със скоросто показателя
- Регистриран на: Нед 22 юни 2008 19:27
- Автомобил: Bora
- Двигател: AHL
- Местоположение: варна
Re: Голф 4 1.6 sr AKL - Проблем със скоросто показателя
никой ли е нямал такъв проблем ?
- Vlad777
- King of the Road
Как така с 30 км повече? Като караш с 10 км/ч показва 40 км/ч, така ли?
- Автомобил: Bora
- Двигател: AHL
при малка скорост разлката е по малка
- megatronS
- Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
- Автомобил: Space Shuttle
- Местоположение: Враца
Първо и задължително е проверка на показанията на стрелката с диагностичен уред. Лекото изместване в долната граница /въпреки, че изглежда да е поставена около 0/ на стрелката дава големи отклонения след 100 км, точно в рамките на 30км. Това се получава поради две причини: стрелката е преплъзнала в оста или при разглобяването на километража, след това стрелката не е калибрирана точно. Ако не е от посочения проблем се търсят следващите виновници: грешен софтуерен кодинг на километража и датчика за скорост/малко вероятно/.
- IceHeart
- Регистриран на: Пон 28 мар 2011 20:43
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: 1.8 AGN
- Местоположение: ๏̯͡๏
Ако не ти се занимава да даваш пари за диагностика, и разглобяване на таблото по-добре пробвай с друго табло. Но преди това говори с моргата дали можеш да го върнеш, ако проблема не е от него.
Ама, ако имаш имобилайзер като смениш таблото май трябва да ти настроят ключа към таблото или някакви ей такива глупости ми обясняваше един майстор. Не знам колко е вярно това и уж излизало доста пари...
- k_garchev
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 13:12
- Автомобил: VW Golf 4 2.3V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Пирдоп
Предполагам имаш телефон с ГПС,така че пробвай да засечеш колко е разликата по този начин.Може и да се бъркаш.
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
golfer444 написа:Ама, ако имаш имобилайзер като смениш таблото май трябва да ти настроят ключа към таблото или някакви ей такива глупости ми обясняваше един майстор. Не знам колко е вярно това и уж излизало доста пари...
Не са глупости,точно така е.
Казвам глупости защото и аз не съм наясно и просто предупреждавам, че може да има нещо такова
