Пасат 5.5 1,9 тди 131 коня автоматична скоростна кутия вместимост
Harley-Davidson
- Регистриран на: Чет 22 сеп 2016 14:15
Здравейте колеги интересувам се колко литра масло побира автоматичната скоростна кутия на Пасат 5.5 1,9 тди 131 коня, тъй като искам да го сменя.
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Re: Пасат 5.5 1,9 тди 131 коня автоматична скоростна кутия вместимост
Масло за автоматична скоростна кутия
5 ход 01V, Ново запълване 9,00 литра
5 ход 01V, Количество за смяна 3,00 литра
Спецификация масло за автоматична скоростна кутия
5 ход 01V G 052 162 A2
Harley-Davidson
Благодаря колега. Значи изтича само 3 литра
- vasko__2
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 0:05
- Местоположение: sofia
5-6 литра при смяна . Три не е.
- IvanMan
- джедай
- Двигател: CRLB
Толкова го дават по каталог.
Да каже някой които е сменял маслото на скоростната кутия.
При а6 2.7TQ изтекоха към 6 литра, иначе цялата система я дават 9.
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
12 литра. (Passat 5.5/AVF/avtomat)
Сменяха маслото на скоростите с машина. Откачиха маркуча към охладителя и закачиха машината там. До колкото си спомням, запалиха колата докато не текна бистро червено масло към мапината.
Поздрави Вассето!
Поздрави Вассето!
Harley-Davidson
Колега маслото не трябва ли да е жълто че, като гледам в каталозите го дават жълто
С машина винаги се харчи повече масшо. Масово се точи от пробката и квото изтече. Май беше жълтеникаво
- Vasseto
На вид беше червендалесто, но какъв оттенък ще има една какпа на бял лист е друга бира. Маслото си го пишеше че е за скоростни кутии ZF.
- Vlad777
- King of the Road
Всички сайтове, които намерих показват, че маслото за кутия ZF 01v автомат 5 скорости е 9 литра.
Ето и ръководство на английски как се сменя:
http://www.myturbodiesel.com/wiki/atf-fluid-flush-tiptronic-b5-vw-passat-and-audi/
Прикачам и един технически бюлетин на Ауди, в който също пише 9 литра начално и около 2.6 на смяна
Тва 2.6 ли си писал или си искал да напишеш 6л? Някога сменяли ли сте масло на тоо куц китук, че големи глупости пишете? Отиват към 6 ШЕСТ литра масло при смяна без машина, с машина отиват повече.
- Vlad777
- King of the Road
Аз не съм сменял. Така пише в документа, към който дадох линк, но може и там да е грешно?
Иначе доста подробен Step-by-step как се сменя маслото има тук (пише, че е около 6 литра): http://blog.europaparts.com/audi-01v-tiptronic-transmission-fluid-change/
Има и кит, който включва 6 литра масло, гарнитура за картера и филтър: https://www.europaparts.com/automatic-transmission-service-kit-01v-5-speed.html
Баш 6 литра си отиват при смяната на маслото на тва чупено зф. Говорим си ако се сменя в типичен български сервиз на подемника и източване каквото излезе. С машина (няма много такива, за София е в Джемини) си отиват 12-13л масло и цена от около 400лв(във въпросния сервиз). Ако се сменя в "домашни" условия се сменят 6 литра и цената е около 200-250 с филтъра. Ако е започнала да прави проблеми самата кутия, то я отписваш, след смяна на масло има случаи в които се влошава работата на кутията. Пълно рециклиране стъпва около 3к в сервиз. От ауди и вф твърдят, че маслото на тия кутии не се сменя и новия внос у нас са на 99% с не сменено масло.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 84 госта
