пасат б4 1.8 абс. не може да се изфорсира
rrooccoo
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 14:07
Автомобил: пасат б4 и пасат б7
Двигател: абс 1994г и CFFB 2014г
Местоположение: VARNA
Мнениеот rrooccoo » Съб 01 окт 2016 20:26
Здравейте колеги.Проблема с пасата се появи след като не беше пален 1 седмица,а проблема е ,че като натисна газта рязко работи като на 2-3 цилиндъра докато стигне 2.500 оборота и после се оправя.Това и на студен и топъл двигател и на газ и на бензин. Ако натискам газта съвсем плавно се изфорсира.Къде да търся проблема?
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: пасат б4 1.8 абс. не може да се исфорсира
Мнениеот vlado_tonev » Съб 01 окт 2016 22:02
Може от свещи или кабели да е
rrooccoo
Мнениеот rrooccoo » Нед 02 окт 2016 7:54
сменени са преди 15000 км.
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Re: пасат б4 1.8 абс. не може да се изфорсира
Мнениеот vladovelin » Нед 02 окт 2016 13:37
рязко натискане на педала - плавно натискане на газта. Разликата се отразява на показанията на потенциометъра на дросел клапата.Провери ТПС в какво състояние е. Надявам се да съм прав.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 02 окт 2016 18:54
Няма да си прав,щото на газ няма как да повлияе ТПС-а даже и да го няма.
Може проблема да е въздуха-смучи от тампона,от вакууми,от серво,
или,ако е електрически-бобината си отива.
Или е нещо друго,но няма инфо за празен ход,мощност,загряване.
Може да меси и горива.Ако помпата не е изключена-извади и бушона.
rrooccoo
Мнениеот rrooccoo » Нед 02 окт 2016 21:46
и на газ влияе тпс-а,имах проблем с него, колата се форсираше сама.след смяната му се оправи. не мисля че меси горивата защото след 2500 оборота няма проблеми
Jijooshu
Регистриран на: Нед 07 дек 2014 18:03
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: RP 1989
Мнениеот Jijooshu » Пон 03 окт 2016 8:05
Б3-ката ми се държеше по същия начин в 2 случая:
1. Когато смесваше газ и бензин - след 2500 оборота влизаше в час.
2. Имах пробила изолация на кабела от бобината към делкото, нов кабел разреши проблема.
rrooccoo
Мнениеот rrooccoo » Пон 03 окт 2016 10:39
Как да разбера дали ги смесва газ и бензин?
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пон 03 окт 2016 11:03
Спри крана отзад на бутилката и покарай на бензин само.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 03 окт 2016 20:42
Или както ти казах,извади бушона на помпата.
А ТПС като смени адаптира ли го?
Едно е да играят обороти,друго да работи на 2-3 цилиндЪра.Играят,щото той като не е наред/ТПС/ бърка стъпковото.
rrooccoo
Мнениеот rrooccoo » Вто 04 окт 2016 7:34
Аз тогава смених цялата моноинжекция.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 04 окт 2016 19:46
Аз също смених моно,ама си адаптирах тпс,че беше разбутан.Ама при теб е друг проблема...провери горните неща+центровка/аванс,провери и под капачката на делкото за конденз.
rrooccoo
Мнениеот rrooccoo » Пет 14 окт 2016 20:53
след проби да карам с изкаран бушон на помпата , без газ в бутилката и затворен кран,проблема продължава.значи проблема не е в смесване на горивата.сложих и други кабели,капачка и палец за проба ,но проблема продължава,огледах да не дърпа въздух от някъде,не открих.не знам дали като го вадих палеца или преди това му беше счупено чопчето и си помислих, че сам открил проблема,но и с новия палец подобрение няма.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 14 окт 2016 21:54
Като работи с прекъсване и нестабилно,какви обороти държи?Пробва ли да вадиш кабелите един по един за да видиш дали наистина не работят цилиндри?
rrooccoo
Мнениеот rrooccoo » Съб 15 окт 2016 19:04
на място работи добре,с леко прекъсване от време на време,но като подам газ започво нестабилна работа,като на 2-3 цилиндъра до 2500 об. и после се исфорсирва.кабелите ги пробвах един по един и си работят. имам чуството, че е нещо от центровката,стори ми се, че делкото има голям луфт,не знам дали е нормално.
