Пасат 2006 г. дизел 177 к.с. трудно пали
Здравейте колеги,може ли да ми припоръчате някой майстор от София който да разбира на дизели .Пасата трудно пали казаха ми че О пръстените са за смяна и затова върти и пали трудно първоначално като не съм го палил един ден.След тово пали без проблеми.Искам да ги смена .
anpa1
- Регистриран на: Нед 16 окт 2011 18:26
- Местоположение: plovdiv
Re: Пасат 2006 г. дизел 177 к.с. трудно пали
едва ли са О пръстените
Потърси причината първоначално в стартера, там четки....
после Сменяй О пръстени
- Spas
- Модератор
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1800 RP
177 коня Пасат от тази година няма. Виж да не са те "изклатили" нещо търговците.
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
Spas написа:177 коня Пасат от тази година няма. Виж да не са те "изклатили" нещо търговците.
Може колегата да е чипосан.
Виж първо синхронизацията на валовете и после всичко останало както са написали колегите.
Извенете ме пасата е 170кс но му е махмат дпф-филтъра.Смених му О пръстените с оригинални и няма никакво подобрение.Само първото палене е трудно с нов акумолатор съм.Трябва ми майстор на дизели да я види.
- °niksi°
- Бай Брадър
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:28
Принципно тези мотори нямат проблем с о-пръстените, за разлика от тандем помпите които текат между тях и главата.
Здравейте днес пак не ми хареса как запали,много трудно.Мислих че с тандем помпата се е оправила но днес пак запали трудно.Възможно ли е да е другаде проблема?
Трябва ми майстор който разбира на пасат дизел.Помагайте.
aron1
- Регистриран на: Съб 26 авг 2006 20:37
- Автомобил: VW PASSAT B5 TDI
- Двигател: TDI
колега и аз съм така,имам пусната тема ,,пробвай с ролката на ремъка дали опъва хубаво
аз ще го правя в неделя и ще пиша
metkata77
- Регистриран на: Сря 27 юли 2016 11:30
- Автомобил: passat variant 2-0 tdi 170 ks
- Двигател: BMR 2006
колега имах такъв проблем и аз с първото палене за деня ,колкото повече дни не я палех толкова по трудно палеше пробвах няколко добавки за почистване и сложих възвратен клапан на маркуча за горивото преди филтъра ,не знам кое помогна но сега и две седмици да не съм я палил пали от раз.Става въпрос за същия автомобил.
- M3ntata
- Регистриран на: Нед 07 юни 2015 16:02
- Автомобил: Golf MK4 4motion
- Двигател: V5 AGZ
Това с възвратния клапан е евтино и замазване на положението не е решение на проблема. Иначе и аз съм слагал при дизелов, човека (познат) така и не се накани да извади някой лев да решим проблема. Кара си така вече близо година, но до кога и къде ще го остави не се знае...
- °niksi°
- Бай Брадър
Проверете я тая помпа в резервоара работи ли?!?
- M3ntata
- Двигател: V5 AGZ
Отворете кутията на горивния филтър и вижте колко гориво има вътре (разбира преди колата да е била запалена или да подадете контакт защото ще подкачи) Сутринта горивото ако е малко пробвай да напълниш кутията на филтъра до горе с гориво и да запалиш. При моя човек проблема е такъв, нивото пада и не може да подкачи бързо, като налееш 200-300мл нафта си пали на четвърт.
- IulianTonev
- Регистриран на: Съб 18 авг 2018 22:11
И как решихте проблема колеги никой не пише
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 42 госта
