Пасат Б4 1.8 моно проблем при палене
erty123
Регистриран на: Чет 24 мар 2016 17:11
Мнениеот erty123 » Чет 29 сеп 2016 17:05
Здравейте, днес се качвам в колата врътвам ключа и само припали и изгасна. Това се повтори безброй пъти, докато не ми падна акумулатора и не дадох ток от друга кола, когато продължи. В крайна сметка не запали. Проблема изглежда сякаш в момента в който запали нещо и спира тока. Попринцип е газ/бензин и на двете го прави. Моля ако някой има идея от какво може да е да дава акъл. Благодаря предварително на отзовалите се !!!
П.С. Бензин със сигурност има за газта е под въпрос :Д.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Пасат Б4 1.8 моно проблем при палене
Мнениеот pas1.8mi » Чет 29 сеп 2016 18:13
Според мен проблем ти прави Имобилайзерът!Ако имаш втори ключ опитай и с него.
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Чет 29 сеп 2016 19:18
+ 1 - същият проблем и при мен. Беше му отпаднало захранването. И преди да си попитал къде е, зад ключа на фаровете е.
erty123
Мнениеот erty123 » Пет 30 сеп 2016 8:56
А как мога да оправя проблема с имобилайзера защото я взех с един ключ, дали не може да се побългари или да се махне имобилайзера?? Благодаря :).
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пет 30 сеп 2016 9:17
По принцип може да се шунтира имобилайзера. Сега ще сляза да погледна кой точно беше кабела за захранването и ще пиша. Мисля, че и с ВАГ КОМ става. Но първо пробвай дали не е като моя случай. Ако е отпаднало захранването, пускаш през бушон след контакт един + и си обратно в играта.
Така, захранващият кабел е черен. Вади се ключа за фаровете, като точно над бутона за регулиране на фаровете има едно зъбче - мушкаш нещо плоско, става и малка отверка, вляво от този бутон и я плъзгаш надясно, като същевремнно дърпаш цялото пано напред. Дано си ме разбрал какво се опитвам да обясня. Ако имаш други въпроси, ще помогна, колкото мога. Успех!
erty123
Мнениеот erty123 » Пет 30 сеп 2016 10:33
Знам как да го сваля.А иначе не разбрах схемата с бушона. А иначе ако дръпна кабелите на имобилайзера дали ще стане? И последно какво е ВАГ КОМ ? Благодаря за бързия отговор :)!!!
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пет 30 сеп 2016 10:52
Ако дръпнеш кабелите нищо няма да стане. Имобилайзерът може да се премахне софтуерно, но не и физически. Мисълта ми беше, че ако поради някаква причина е отпаднало захранването на имобилайзера, на черното кабелче се подават +12 волта. Добре е това да стане с кабелче, което взема + след бушон, като дадеш на контакт. А ВАГ КОМ е диагностичната програма на Фолксваген.
erty123
Мнениеот erty123 » Пет 30 сеп 2016 20:57
Благодаря !!!!!!!!!
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Съб 01 окт 2016 18:57
Запали ли мотора?
Megasquirt
Регистриран на: Чет 27 авг 2015 23:25
Мнениеот Megasquirt » Вто 04 окт 2016 19:58
Точно премахването на имобилайзера ми струва 4 лв, и максимум час разглобяване. Колегата в кой град се намира?
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Сря 05 окт 2016 9:21
А какъв е имобилайзера?
Ако е Conlog няма какво да се прави софтуерно с ВАГКОМ. По спомен при Conlog има две релета, които трябва да се отворят внимателно и да се дадат на постоянен контакт механично, примерно с подлагане на подходяща пластмасова пластина или дървена такава. Добре е преди това да си изключил акумулатора, за да не дадеш нещо на късо.
Всъщност защо не се обърнеш първо към подходящ човек, който да ти провери докъде стига напрежение по системата за запалване преди да пипаш имобилайзера и каквото и да било?
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Сря 05 окт 2016 10:24
Точно същите симптоми бяха и при мен - припалва и угасва. Решението на проблема го написах какво е. Моят имобилайзер няма релета вътре - само интегрална схема и още някакви елементи. Вързан е към К-линията и като не работи, не може да се прочете компа - така ми обясни човекът, който ми реши проблема.
Megasquirt
Мнениеот Megasquirt » Сря 05 окт 2016 18:54
Разпоява се PROM-a, и на негово място се записва да речем EPROM, или там каквото се намери с дъмпа, който е свободен за изтегляне в интернет пространството. Примерно аз си го свалих от чужд форум, който пък го е качил наш колега. Все още го имам.
erty123
Мнениеот erty123 » Чет 06 окт 2016 9:39
Здравейте, така и не запали колата. От София съм. Някой ако може да ми каже човек, който може да ми реши проблема ще съм много благодарен. Закарах я до един майстор и той каза, че е имобилайзера, но той не се занимавал с такива неща. :)
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Чет 06 окт 2016 9:59
В раздел "Сервизи", форумният майстор Vaskoto1 - обади се и попитай. Имаше и Максимум Кий Сървиз - Владко.
