Start/Stop Деактивиране/Обръщане на логиката
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Пет 30 сеп 2016 19:16
Здравейте колеги,
От скоро карам пасат със старт/стоп система и много и се кефех докато не научих грозната истина. Маховиците на колите ни не са усилени. След разговор със служебните ни шофьори се оказа че скоро са сменяли маховик на един от служебните пасати(B7). Огледох нета за маховици и цени и се оказа, че почти на всички маховици има една детайлна снимка на зъбния венец. Започна се търсене на решение на проблема. След разговор в сервиз се оказа че няма как да се премахне софтуерно. Аз също барах с VCDS и постигнах резултатите от голямата тема за B7. Наложи се да бараме жиците из колата.
Полвам Arduino Nano Replika. Необходими материали:
1 Arduino nano replika.
2 Диод 1N4007 ( на снимкате е каквто имах под ръка)
3 Оптрон EL817S
4 Проводници - добре е да са в различен цвят
5 Термосвиваем шлаух.
И накрая софтуера:
Последна промяна от Vasseto на Пет 30 сеп 2016 20:10, променено общо 2 пъти.
Vasseto
Re: Start/Stop
Мнениеот Vasseto » Пет 30 сеп 2016 19:50
оп
Stivi
Re: Start/Stop Деактивиране
Мнениеот Stivi » Пет 30 сеп 2016 20:08
А някой хора /и тук и в други форуми/ как се кефят че имат тази "екстра" дето щадяла природата и им давала икономия на гориво :mhihi
Vasseto
Re: Start/Stop Деактивиране/Обръщане на логиката
Мнениеот Vasseto » Пет 30 сеп 2016 20:15
Миналата седмица колегата netizen ми подхвърли и по добър вариант на тази система, но аз смятам че е по трудна за реализация. тук
Krasi
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:37
Местоположение: ПЛЕВЕН
Мнениеот Krasi » Съб 01 окт 2016 11:40
Колега би ли пояснил, ако може и снимки монтажа на колата?
Къде го монтира физически и свърза?
Оригиналния бутон върши ли някаква работа сега?
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Съб 01 окт 2016 18:30
Ето и къде трябва да се вържат кабелите. Място има в изобилие под бутоните на Passat.
Оригиналния бутон си работи както до сега. Това устройство "натиска" бутона при подаване на контакт. Нищо повече. Абе трепем мухата не с топ, а с ядрена бомба. Това ардуино е по мощно от Правец 82.
Може да се доработи и за Auto Hold или за ръчната спирачка да се деактивират ако не си сложил колана (това мисля при Golf 7).
P.S. Не се заглеждайте много в схемата. Тя не е вярна в някои връзки. Но цветовете на кабелите са вярни.
Цветовете на кабелите:
+ синьо/черно
- кафяв
Out синьо/сив
Последна промяна от Vasseto на Нед 20 яну 2019 16:52, променено общо 2 пъти.
netizen
Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
Автомобил: ID7 Pro Tourer
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Чет 06 окт 2016 11:26
Само едно уточнение: при Passat B7 са два кабела син/сив , използва се по-тънкият, а най-сигурно е да измерите кой излиза на пин 6 на буксата.
Krasi
Мнениеот Krasi » Пет 07 окт 2016 9:14
Много благодаря на автора за допълнителните разяснения. Имам още един въпрос: Как се стига до въпросния бутон, първо предполагам махаш кожения маншон на лоста, по-нататък..? и има ли нещо особено при това разглабяне?
netizen
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Пет 07 окт 2016 11:12
Не съм сигурен ютуб таг дали работи във форума, но ето го и като линк:
https://www.youtube.com/watch?v=sNm1aWbGY6g
Krasi
Мнениеот Krasi » Съб 26 ное 2016 18:19
Да се похваля и аз. С помощта на моя приятел Стан /LZ4TU/ вече имам изключване на функцията няколко секунди след даване на контакт. С негово любезно съгласие качвам файла с програмата. Снимахме и разглобена бутонната конзола.
attachments-inbox-1171.zip
(432.97 KиБ) Свален 554 пъти
bobi_alltrack
Регистриран на: Пон 16 окт 2017 6:46
Мнениеот bobi_alltrack » Съб 28 окт 2017 6:06
Здравей колега,нов съм във форума и несъм сигурен дали пиша на правилното място, но искам само да те попитам,дали може да се свържа с колегата които ти е деактивирал системта,защото искам и аз да реша този досаднен проблем.
Благодаря ти предварително!
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Съб 28 окт 2017 12:51
Свърза се. Как искаш да решим проблема.
bobi_alltrack
Мнениеот bobi_alltrack » Съб 28 окт 2017 20:33
Може ли да ми съдеистваш за деактивиране на моята система?
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Съб 04 ное 2017 18:42
Ако някой среща затруднения при изработката на тази платка, аз мога да му изработя такава. Свързването става с тези клеми.
Поздрави!
Piqndurnik
Регистриран на: Сря 04 сеп 2013 12:01
Автомобил: Passat Variant
Двигател: CBAB 2010
Местоположение: около Мюнхен
Мнениеот Piqndurnik » Нед 05 ное 2017 19:56
Който е с дизел от смрадливата афера, отива да му ъпдейтнат софтуера, и старт-стоп системата, поради честото регенериране на филтъра, започва да работи само в редки случаи.
