Здравейте, колеги!
Имам проблем свързан със стартирането на колата, когато е студена, а пали без проблем.
Когато е студена след като я запаля и подам газ започват едни детонации (мирише на бензин) до 1500 оборота след това се отпушва.
Това го прави само на бензин и то само като е студена, стигне ли 90 градуса няма и спомен от проблема.
Беше ми спукан маркуча на регулаторa на налягане на горивото, смених го, защото мислих, че е оттам. Изключих акумулатора, за да се изтрият грешките, тъй като нямам кабел и няма подобрение, макар че замених този маркуч.
Интересното е, че когато е студена не държи в началото 1100 оборота докато загрее, а веднага падат на 900, та се чудя дали не е проблема в обучението.
Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем да пише.
Б5 АДР 1.8 20в проблем със студен старт
- dimovip
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR
Re: Проблем със студен старт Б5 АДР 1.8 20в
Чети старателно.Всички с АДР са се сблъсквали с този проблем. даже и в гугъл да напишеш пак ще ти излязат побе 123 теми.
- toni_tv
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 21:43
- Автомобил: Passat B5 syncro
- Двигател: ADR
- Местоположение: Белоградчик
Колега и при мен със същия двигател първото палене в студено време също е трудно а след това няма никакви проблеми с палене и вървеж. Така е от миналата година когато я взех и все още не съм открил от къде се получава така. Купих си и кабел за диагностика но все тая нищо не установих.
- crank1968
- Регистриран на: Нед 18 ное 2012 20:02
- Местоположение: Bulgaria
Моята пали от първия път, но след като запали идва проблема. Благодаря на Димовип - намерих една тема ще я разгледам и дано намеря решението, ако ли не отиваме на майстор.
Поздрави!
Поздрави!
Потребители, разглеждащи този форум: georgebonev и 65 госта
