Passat '91 2E - проблем газ/бензин
bats
Регистриран на: Пон 11 авг 2008 17:18
Мнениеот bats » Пон 10 окт 2016 11:53
Колата е с 2Е двигател. Като тръгна да паля на бензин и върти доста време докато изобщо стане нещо. После притриса и се държи сякаш смуче въздух примерно или горивото е накрая. След малко се нормализират нещата и колата върви доста приятно. Ако реша да прехвърля в движение от газ на бензин директно гасне. На газ пали доста по-лесно, но върви по-зле. Проблема там е, че гърми от време на време, а вчера ми гаснеше в движение. Карам си и като не давам газ, изгасва, като подам - пали. Евентуално мога да сменя свещи за проблема с газта, но при бензина ми се ще да знам дали е от дебитомера?
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Re: Passat '91 2E - проблем газ/бензин
Мнениеот vucata » Пон 10 окт 2016 12:58
Свещите скоро сменял ли си? Въобще по запалителната система всичко трябва да е наред. Кабели, свещи, дистрибуторната капачка.
bats
Мнениеот bats » Пон 10 окт 2016 17:32
Нищо не съм сменял. Колата я карам от скоро по заместване. Ще ги сменя тях заради газта. Въпроса е при бензина може ли те да са проблема пак?
pushkata11
Регистриран на: Пон 20 юли 2015 16:55
Автомобил: Passat [B3 GT G60 Syncro] [B5_5]
Двигател: [PG 1992] [AVF 2004]
Мнениеот pushkata11 » Пон 10 окт 2016 18:39
Разбира се че може. Смени ги ! Следващите стъпки са да провериш дистрибуторната капачка, палеца, кабели и т.н.
Megasquirt
Регистриран на: Чет 27 авг 2015 23:25
Мнениеот Megasquirt » Вто 11 окт 2016 10:06
Горивната помпа работи ли, когато си на газ?
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 11 окт 2016 20:09
За паленето на бензин, някои 2Е мотори са с 5 дюза. Макар че тя май участва в паленето само на студено...
bats
Мнениеот bats » Пет 28 окт 2016 11:34
Смених свещи (3, защото четвъртата не успях), кабели, капачка, палец. Бяха си скапани. Взел съм и въздушен филтър, но не стигнах до него. На газ пали супер, обаче като поработи и оборотите на свободна станат 8-900, след това като дам газ и пак падне на толкова, започва да притриса и в един момент гасне. На бензин продължава да не пали. Понякога след прехвърляне веднага работи добре, понякога не. Пробвах с изключени датчици за температурата, пак същото.
plameney
Регистриран на: Вто 25 май 2010 21:46
Автомобил: Passat B5 1.6
Двигател: ARM 2000
Местоположение: Асеновград
Мнениеот plameney » Пет 28 окт 2016 12:11
Може да е недостатъчен дебита на бензиновата помпа- задръстен горивен филтър или запушена цедка на помпата.Тампоните на помпата се скапват и стават на парцали и задръстват цедката.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 29 окт 2016 6:36
изключи ламбдата и за малко акумулатора/заради ЕКУ/ и пробвай
bats
Мнениеот bats » Съб 29 окт 2016 12:31
Не знам от къде да я изключа...
Днес забелязах, че и на газ, и на бензин започва да губи обороти и да гасне.
Потребители, разглеждащи този форум: chozmo, kukata_pasat и 82 госта
