Голф МК4 ,вдигане на стъклата от дистанционното
Имам опцията да се вдигат като закл колата с кл.,как мога да го направя да се вдигат от дистанционното
- Stoyanov_Vw
- Регистриран на: Вто 06 дек 2011 1:31
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: 1.9 TDI AHF
- Местоположение: Bourgas
Re: Голф МК4 ,вдигане на стъклата от дистанционното
Колега, как се разбира дали колата има тази функция?
Вкарваш ключа и задържаш на дясно,при мене така се вдигат
- petar.kirkov
- Регистриран на: Съб 08 окт 2016 22:48
Съответно като задържиш на ляво се спускат. И аз много съм се чудел след като с вкаран ключ поадава стъкласа се управялват, дали може и от "дистанционното" заключване пак да се прави някак?
- Stoyanov_Vw
Аз съм виждал четворки, които при задържане на копчето за заключване (сгъваем ключ с два бутона) прозорците се вдигат. Така и не разбрах обаче как се прави това
- Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF
Може но трябва специален кабел и човек който може да бачка с него! Потърси във форума има писано как става даже има и колеги които могат да ти я настроят!
- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Има доста,VDS pro e кабела със софтуера...вземат по около 20-50лв за активиране на рази екстра!
- Stoyanov_Vw
А има ли писано как се активира екстрата, ако разполагам с въпросния кабел?
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
Е как иначе да ти вземат 50лв...
Последна промяна от IvanMan на Пон 31 окт 2016 20:21, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение. Използвай бутон "нов отговор".
- deversant
Малко ме съмнява да разполагаш с въпросният кабел.Я ни го снимай?
- Stoyanov_Vw
Нямах впредвид, че го имам. Просто питам хипотетично как се прави.
- deversant
Хипотетично се прави под DOS!
- Регистриран на: Пон 21 мар 2011 21:57
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AKL
- Местоположение: Пазарджик
Soldier90 написа:Имам опцията да се вдигат като закл колата с кл.,как мога да го направя да се вдигат от дистанционното
Колега при мен има същата опцията да се вдигат стъклата при задържане на ключа.Когато монтирах алармата първоначално вкл. тази опция-от алармата да се затварят забравените отворени стъкла, после я изключих защото не ми харесва.Въпрос на личен избор..............
Та на въпроса ти -Става лесно от алармата (ако имаш такава и разбира се тя го позволява)
Номера става и с обикновен кабел, аз лично го направих на моя автомобил. Всичката информация я има тук във форума. Трябва да се види какъв е комфортмодула, по старите не могат да се обучат, а по новите могат. Ако комфортмодула поддържа тази функция тя може да се включи с програма която беше полска ако не се лъжа. С Ваг-ком се вижда номера на комфортмодула и с тази програма се включва функцията.
Не съм сигурен в това, което пишеш.
