Golf 4 1.9 TDI 90 к.с. 2000 г. - Трудно пали сутрин?
kemal_sadik
- Регистриран на: Чет 26 мар 2015 19:53
Голф 4 тди 90 к.с 2000год. Здравейте имам проблем с сутрешното запалване.след спадането на малко температурата в есенния период.трябва да завъртвам 3 пъти на ключа.смених подготвящия свещ единия бе изгорял.проверил сам и реле то за подгряващи свещи имах смених и него и двете са еднакви показват на таблото , лампата свети за 3 секунди и изгасва после се мъча 3.4 пъти до като запаля, а след като се запалва после е като кибрит няма проблем Моля за съвет
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Re: Golf 4 1.9 TDI 90 к.с. 2000 г. - Трудно пали сутрин?
Температурен датчик.Може да я закачиш и да видиш за грешки свързани с него.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Може помпата да гълта вуздух през някоя пролука. Огледай за теч на нафта по помпата и горивния филтър!
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
И центровката на помпата си провери с Ваг-ком.
