Филтър на пералня CROWN
- Xaxy
- Регистриран на: Вто 03 мар 2015 16:57
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Здравейте момци,днес метнах дънките и още работи в пералнята,ма късно се осъзнах да извадя от дънките парите които имах,след като се сетих веднага спрях пералнята ама парите ги нямаше....? Явно са паднали м/у гумата и барабана. Отпред най-доло в "дясно", има някаква цедка отвих я изтече малко вода и толкоз.... Та въпроса ми е,има ли друга цедка която може би са се заклещили?
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Re: Филтър на пералня CROWN
Ако са хартиени - няма проблем, ще бачкаш ивънредно и всичко ще е ОК
Но ако са метални (парите), може да не са стигнали до филтъра, а още да са си вътре. Може никога да не създадат проблем и да си стоят вътре, но може и да направят беля. Има вариант да се разглоби пералнята, или поне да се извади нагревателя и да се рови от там...
.Но ако са метални (парите), може да не са стигнали до филтъра, а още да са си вътре. Може никога да не създадат проблем и да си стоят вътре, но може и да направят беля. Има вариант да се разглоби пералнята, или поне да се извади нагревателя и да се рови от там...
- Xaxy
Хартиени са,трябва да се извадят сумата не е малка.
petrushkov
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:41
- Автомобил: VW T4 1996
- Двигател: AET
Здравейте колега .
Ако пералнята е със пласмасови дивотии в барабана , откачате едната завъртате барабана с дупката надолу; и въоражен с дълга пинсета и фенерче започвате търсене . Ако имате късмет ще за на дъното на барабана чисти мокри и цели .
- Xaxy
Вътре има,само барабана и някакво гумено уплътнение. Свалихме уплътнението,но няма никакъв достъп
petrushkov
- Двигател: AET
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
За толкова кратко време вътре не може да са изчезнали всичките нанякъде и да не е останала следа поне от една хартийка... Не се топят толкова лесно и дупките по барабана не са толкова големи...
Провери ли си джобовете основно? Да не си ги извадил преди това и да си забравил? Огледай стаите, където си свалял дънките, да не са паднали... Опипай барабана с ръка по ръбовете да не са заседнали в някой ъгъл...
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
И аз съм на мнение, че веднага след като е напълнила едва ли ще ги глътне през дупките или уплътнението... Хиляди пъти съм си забрявал пари по джобовете, цигари, запалки и винаги съм ги намирал между дрехите или в най-честите ситуации отпред при гумата, но до сега никога не са падали към филтъра. А както ти казваш сумата не е малка, особено и ако са 15-20 банкноти сгънати заедно.... Опитай все пак, но първо провери навсякъде другаде, преди да разглобяваш пералнята
- milmar
Аз също мисля, че банкнота трудно може да влезе там, особено пък ако са били няколко и всичките да са се натикали вътре, малко е вероятно.
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Да не те е преджобила жена ти и сега да ти раправя,че пералната ги е изяла
- Xaxy
Парите са намерени,незнам как са се озовали в чорапа.... Благодаря на всички!
- Xaxy
IRRITATING написа:Да не те е преджобила жена ти и сега да ти раправя,че пералната ги е изяла
Тя първо ми вика,че нема ги намеря повече,взе прането първа ама явно е пропуснала да види в чорапите. Иначе това са твойте пари,хич не е смешно! направо се шашнах....
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 15 госта
