Touran - Трети стоп - смяна на светлините
- Kosioo
- Регистриран на: Вто 25 фев 2014 9:52
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: 2.0L I4 EcoFuel
Здравейте! Тъй като не ми свети третия стоп на Турана, реших да го отворя и да му сменя крушката. Оказа се обаче, че са 16 мънички лампички запоени за платка. Някой има ли идея подлежи ли на подмяна въпросната платка/лампички или се купува направо нов трети стоп (към 70 лв нов) ? Благодаря предварително!
- Vlad777
- King of the Road
Re: Touran - Трети стоп - смяна на светлините
Нито една ли не свети?
- Kosioo
Нито една не свети. По принцип една по една ли изгарят? Довечера ще проверя куплунга с уред дали изобщо идва ток до стопа.
- Milanov
- Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
- Автомобил: passat B6
- Двигател: TDI
Качи една снимка да видим, светодиоди ли са или "лампички".
Но първо провери имали захранване до тях, да не се е прекъснал кабела.
- Vlad777
- King of the Road
Щом си го свалил може да му подадеш 12V и да видиш дали свети.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
светодиоден стоп е. Рови в маншона на капака - прекъснати проводници. Нещо нормално за VW - дървена изолация , както и медни нишки.Иолацията се напуква и рони, а медните нишки не са гъвкави.
Следва осветлението на номера.
- Kosioo
Оказа се, че не е изгорял стопа. Разбутах малко куплунга и под определен ъгъл на притискане на кабелите светва. Някъде има прекъсване. Идеи как да се оправи? :)
- kris11
Kosioo написа: Разбутах малко куплунга и под определен ъгъл на притискане на кабелите светва. Някъде има прекъсване. Идеи как да се оправи? :)
Не е ясно къде е лошата връзка.
Според описанието- възможно да е лоша спойка на куплунга вътре в стопа към платката със светодиоди
- M.Georgiev
- Регистриран на: Пет 02 ное 2018 21:18
- Автомобил: Touran
- Двигател: BSX-109hp-2009
Колеги, бихте ли ме светнали как се сваля въпросният трети стоп, понеже нищо не свети по него. Страхувам се да не го строша при свалянето...
