голф 3, 1.6 101к '95 г-Вдигане на стъклата при заключване от централното?
Кирил Тричков
Регистриран на: Чет 29 сеп 2016 22:37
Автомобил: Golf mk3
Двигател: 1995 101hp
Мнениеот Кирил Тричков » Нед 09 окт 2016 22:05
Как мога да си направя стъклата да се вдигат сами като заключа колата през централното? Колата е голф 3, 1.6 101к '95 година.
Последна промяна от icokr на Пон 10 окт 2016 7:54, променено общо 1 път.
Причина: Запознай се с правилата. Заглавията трябва да са точни и ясни. Колата трябва да ти има конфортмодул.
anpa1
Регистриран на: Нед 16 окт 2011 18:26
Местоположение: plovdiv
Re: голф 3, 1.6 101к '95 г-Вдигане на стъклата при заключване от централното?
Мнениеот anpa1 » Чет 13 окт 2016 15:03
Можеш
При мен е така, като заключа всички стъкла се вдигат, мо аз съм с Голф4, при Голф 3 не знам как е
Необходими са 2 условия : колата да поддържа тази екстра и да имаш свободен канал на алармата
отиваш при някой който слага аларми и той ще ти каже
Кирил Тричков
Автомобил: Golf mk3
Мнениеот Кирил Тричков » Чет 13 окт 2016 15:06
Не съм много на ясно с жичкаджийските работи, как да проверя дали има свободен канал и дали го поддържа?
Sent from my SM-G935F using Tapatalk
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Чет 13 окт 2016 15:29
Ако съм прав, колата няма комфорт модул, а машинките си имат плачици. Стъклата не се вдигат автоматично при заключване, а само като задържиш ключа в позиция заключване.
Кирил Тричков
Автомобил: Golf mk3
Мнениеот Кирил Тричков » Чет 13 окт 2016 15:31
Пробвах да задържа ключа така и прозорците не се затвориха.
Soldier90
Регистриран на: Съб 13 дек 2014 14:44
Автомобил: GOLF MK4 AKL
Мнениеот Soldier90 » Чет 13 окт 2016 15:38
Моя голф 4 го има като екстра,при голф 3 не знам въобще да го има това
Кирил Тричков
Автомобил: Golf mk3
Мнениеот Кирил Тричков » Чет 13 окт 2016 15:39
Знам, че на четворките го има като заводска опция ама питам дали може да се сложи на тройка
Hmmmmm
Регистриран на: Пон 11 май 2009 21:11
Автомобил: golf 4 v5 4motion
Двигател: AGZ
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот Hmmmmm » Чет 13 окт 2016 16:57
Аз имам golf III 97 година( юбилейна ) и имам тази екстра.
Кирил Тричков
Автомобил: Golf mk3
Мнениеот Кирил Тричков » Чет 13 окт 2016 17:01
Заводско ли я имаш? Пък и мойта е '95
kirobg
Регистриран на: Нед 14 юни 2015 9:38
Автомобил: Vw Golf 3
Двигател: ABD 1994g
Местоположение: Sofiq
Мнениеот kirobg » Чет 13 окт 2016 17:04
Здр тази екстра КОМФОРТ-МОДУЛ я има фабрично на Голф 3 моето АБД от 1994г. си има на 4-рите стъкла+алармата ,която е италианска с обемни датчици и др.
Кирил Тричков
Автомобил: Golf mk3
Мнениеот Кирил Тричков » Чет 13 окт 2016 18:03
При мен само двете предни са автоматични, пък и я няма. Главния ми въпрос беше от къде да я намеря и купя и кал да я монтирам
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Чет 13 окт 2016 21:11
Всяка 3-ка с фабрични ел.стъка я има тая екстра.
Това е измислено още от първите години на производство.
За да не работи,или има прекъснати кабели към бравата,или машинките не са оригинални и са допълнително монтирани от някой си.
Схемата става като се монтира аларма с дълъг импулс на заключване или се монтира допълнително реле-време което да задържи умишлено импулса за 6-7 секунди докато се вдигат стъклата.
Кирил Тричков
Автомобил: Golf mk3
Мнениеот Кирил Тричков » Чет 13 окт 2016 21:15
Ще проверя когато имам време дали има кабели към бравата. Ако няма мога ли да ги пусна някак?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Чет 13 окт 2016 21:21
Ако в бравата ти влизат две букси значи си ок.Ако е една само за централното,значи нямаш оригинални ел.стъка.
Също и на машинките за ел.стъклата трябва да си с едни широки големи букси на които пише Brose :wink
Кирил Тричков
Автомобил: Golf mk3
Мнениеот Кирил Тричков » Чет 13 окт 2016 21:25
Ще проверя като мога и ще пиша. Мерси.
