Golf 5 2.0 tdi check oil level
closerpr0
Регистриран на: Пет 14 окт 2016 23:41
Мнениеот closerpr0 » Пет 14 окт 2016 23:45
Здравейте,
Купих си голф 5 2.0 тди от Германия,
светна ми на компютъра на колата check oil level.
Сменихме маслото на колата плюс филтрите, но не изчезва.
Как се оправя този проблем?
barutchiev
Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Re: Golf 5 2.0 tdi check oil level
Мнениеот barutchiev » Съб 15 окт 2016 11:28
Може би проблемен датчик за нивото.Моята Бора беше минавала през нещо доста високо преди да я взема.Картера съвсем леко таеше и изглежда самия датчик,който е точно там беше пострадал.След поправка на картера с Аргон и смяна на датчика-всичко е ОК.
Прочети колата с ВАГ-КОМ.Би трябвало да ти излезе грешка на датчика.Изтрий я и ако при следващото палене я има пак-смяна на датчика.
