afn пренадува ?
Румен.Нанев
Регистриран на: Съб 14 май 2016 1:23
afn пренадува ?
Мнениеот Румен.Нанев » Пет 14 окт 2016 22:26
Колеги имам следния проблем:
Голф 3 96г 1.9тди афн с чип прави и държи високо налягане - 1,4 - 1,8 бар
Проблема е че го задържа , а колата не влиза в авариен режим , не забива муцуна но пък започва да върви на тласъци и да губи мощност , което е проблем за заводската турбина 1749v. При такова налягане няма да издържи дълго , затова избягвам да и давам газ. Понякога обаче не пренадува , и удря 1,2 - 1,3 бар пик , пада и си държи 1,1бара което си е нормално за чипосан афн. При проверка за проблеми и живи данни на магистралата колата вдигна 180км/ч при 4,300оборота , при което до 120км турбината върви на високо налягане , после отпуска сама. Моля за съдействие и решаване на проблема , къде да гледам :gruebel
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Re: afn пренадува ?
Мнениеот okti_1 » Пет 14 окт 2016 22:42
Геометрията-виж я много добре
Румен.Нанев
Re: afn пренадува ?
Мнениеот Румен.Нанев » Пет 14 окт 2016 22:43
Ако е геометрия не би ли трябвало да забива на 120-130км/ч и да влиза в авариен режим ?
okti_1
Re: afn пренадува ?
Мнениеот okti_1 » Съб 15 окт 2016 10:43
Колата е с чип.
lokva
Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
Автомобил: Passat 3c
Двигател: CBAB 2008
Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
Re: afn пренадува ?
Мнениеот lokva » Съб 15 окт 2016 19:12
акутатора движи ли се свободно?
kukata_pasat
Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Re: afn пренадува ?
Мнениеот kukata_pasat » Съб 15 окт 2016 20:37
Колега като пренадуе като я изрешеш гасне ли понякога виж тази интересна тема viewtopic.php?f=24&t=452409
blade84
Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Re: afn пренадува ?
Мнениеот blade84 » Съб 15 окт 2016 22:09
Колегата е написал, че не влиза в авариен режим, най вероятно който е правил чипа е променил и стойността за влизане в авариен режим.
Румен.Нанев
Re: afn пренадува ?
Мнениеот Румен.Нанев » Пон 17 окт 2016 12:29
Колата не гасне когато и дам всичката газ , просто прави бар и половина и го държи , а понякога и повече... актуатора се движи свободно, в компютъра няма записани грешки.. и да добавя че тръгва турбото към 2к оборота , на втора много бавно се развърта.. на голф 4 110 с чип те залепя веднага , докато докоснеш педала..?
