Здравейте колеги влиза ми вода в стопа но не знам как предполагам че като вали и се събира не е голямо количество но се притиснявам че може зимата да замръзне и да спука стопа или ако не замръзне да си гледам рибки или жаби вътре :) .
Как може да отстраня проблема ? Имам едно като от пяна което се слага преди да се монтира стопа за колата .
Може ли да намажа с силикон , и ако да с какъв така че утрешния ден трябва да сваля стопа да нямам проблеми ?
Или какво друго решение или решения да търся ?
Или да сложа такова второ дунапренче за изолация или тогава ще стане много дебело и няма как да се монтира самия стоп ?
Golf MK4 - Вода в заден стоп
- S_T_I_N_G
- Регистриран на: Пон 28 фев 2011 21:05
- Автомобил: GOLF 4 1.8 T
- Двигател: AGU GU GU GUUUUUU
- Местоположение: София - Овча Купел
Последна промяна от ivostefanov на Нед 16 окт 2016 9:55, променено общо 1 път.
Причина: Оправих заглавието, има писано по въпроса някъде.
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Re: Вода в заден стоп на голф 4
Неутрален прозрачен силикон. Да не мирише на оцет. Сложиш ли го - няма сваляне. Освен с конец или макетен нож да го прорежеш.
- S_T_I_N_G
А добре с какво да изолирам като други възможности ?
Добре силикона ясно .
- toraborat
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: ASZ 2002
По уплътненията има ли следи да са пропускали? Аз го оправих с нови от порше, мисля 30-на лв бяха.
- S_T_I_N_G
Ами като ги слагах преди година нямаше такива следи не мисля че е от това а по скоро примерно някога преди да я купя е имало удар и не е направено примерно кадърно и като се стича водата може би прониква през това изолацията
Онази пластмаса дето е монтирана върху стопа в какво състояние е? Да не идва от там проблема? Не се шашкай, няма да се спука. И на мен тази пролет ми установиха, че в задния десен стоп влиза вода. Значи по принцип си е влизало и преди и нито е замръзвало, нито се е пукало и т.н. За капак искаха да ми пробият стопа уж да направят канал за да се отича водата. Отговорът ми беше: - Не, благодаря :D
- S_T_I_N_G
Кажи честно това не знам просто как така ще пробият да правят канал това малко психопат само може да измисли това :)
Ами дори и да не се спука водата като стои там предполагам че ще скапе стоповете понеже ще започне да става жаборняк :) че няма чистене после от вътрешната страна на стопа :(
- IceHeart
- Регистриран на: Пон 28 мар 2011 20:43
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: 1.8 AGN
- Местоположение: ๏̯͡๏
Проследяваш от къде се стича водата, и лепиш със силикон. Няма друг вариант. При мен се стичаше точно на огъвката м-у багажника /вътршната страна/ и стопа, и от там влизаше вода. Сложих силико на цялата огъвка, и цяла година няма проблем. Със сигурност, ако го оставиш така, ще почне да влиза вода и в купето, когато прелее стопа и няма къде да отива водата.
- Galin79
- Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 20:28
- Местоположение: Враца
уплътнение имах на скоро тоя проблем цялата платка беше заминала от вода видимо му нямаше нищо но след смяна всичко е наред
- S_T_I_N_G
Добре разбрах значи правилно съм се насочил за силикон и яко мазане :) благодаря :)
S_T_I_N_G написа:Кажи честно това не знам просто как така ще пробият да правят канал това малко психопат само може да измисли това :)
Мани тази работа, че единия викаше: - Аз колко стопове съм пробил, че тоя няма да пробия :D Един вид, че това е изпитан метод...
- Регистриран на: Съб 24 дек 2011 22:00
- Автомобил: Golf 4 1.6 SR
- Двигател: 1998
Re: Golf MK4 - Вода в заден стоп
Само левият е така, другият е ок. Отвивам болтовете, вадя го и какво правя после ,за да няма влага ?
- S_T_I_N_G
Не че нещо ама на мен десния стоп ми е събрал вода пак :) даже леко зеленее като вода няма голямо количество ще разглобя тези дни и ще видя ако трябва ще мажа с нещо за да не се получава така тази вода . Явно при по голям дъжд или не знам се пълни по-малко при мен :(
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 50 госта
