Здравейте колеги, появи се неприятен теч на вода в купето, когато вали дъжд.Течът е в краката на предната пасажерска седалка зад жабката, навеждайки се видях нещо като тръбичка, която излиза от купето навън според мен, но като вдигнах предния капак не можах да я проследя.Тази тръбичка влиза в нещо като маншон и от там някъде между маншона и тръбичката тече.Въпроса ми е каква е тази тръбичка?
Ако някои може да помогне ще бъда благодарен.
Golf 4 1998г. 1,9 SDI Теч в купето
- dobcho6
- Регистриран на: Пон 21 ное 2011 18:46
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH 2003г
- Местоположение: Varna
Re: Golf 4 1998г. 1,9 SDI Теч в купето
Само предположение,това да не би да е конденза на климатика.
- Регистриран на: Вто 20 сеп 2016 10:24
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: 1J 1998
Благодаря колега! Ще отида до сервиз за климатици да проверя.
- Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AUS 2000
Ако е от климатика няма да има теч,само когато вали!
- IceHeart
- Регистриран на: Пон 28 мар 2011 20:43
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: 1.8 AGN
- Местоположение: ๏̯͡๏
Един да полива със шише от 3 или 5 литра вода, а другия вътре в колата, да гледа от къде ще пропаке/протече. Аз моя теч го хванах от филтъра за купето. Сложих му един найлон отгоре, и за сега няма теч.
- panchod
- Регистриран на: Съб 29 авг 2015 14:00
- Автомобил: VW T5
- Двигател: BRS BNZ
Почти сигурно е, че това е кодензната тръбичка на филтърната кутия на салона. Възможно е да се е събрал боклук (шума, кал т.н.)отпред в коша и да е задръстил каналите за оттичане. Същевремено кондензната тръбичка също се затлачва с годините. При дъжд се събира значително повече вода отколкото когато работи климатика. И вероятно за това мокри само при дъжд
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: 1J 1998
Благодаря колеги!
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
а случайно някога да си чистил листата и мизерията под кората на чистачките?
Много малко хора го правят, но стават големи бели от дреболия. От мръсотията се задръстват дупките и влиза вода през филтъра за купето
- petarkolev
- Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
- Автомобил: Jetta II 1.8
- Двигател: RP
Имах същия проблем преди доста време. Има две дренажни отвора от двете страни на капака откъм стъкло то, единият е до филтъра на купето, а другия симетрично от другата страна. Над тях има една тънка пластмаса с профил като кривината на ламарината под капака. Дупките бяха задръстени яко. Бяха набити с борови иглички, направо бетон беше станало. Откакто ги изчистих нямам тая грижа.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 95 госта
