Golf 3 1.6 ABU - Отдушник картерни газове
- Регистриран на: Вто 06 апр 2010 18:49
- Местоположение: Haskovo
Здравейте колеги , имам следния проблем от отдушника за картерни газове ми капи масло.Проблема е че не мога да го намеря никъде ако някой знае откъде мога да си го поръчам моля да сподели става въпрос за VW Golf 3 1.6 ABU 75 коня.
- Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AUS 2000
Re: RE: Golf 3 1.6 ABU - Отдушник картерни газове
Аз си смених моя (беше нацепен) с обикновен масло устойчив.И ми легна около 5 лв.
Re: Golf 3 1.6 ABU - Отдушник подкартерни газове
Колеги оказа се че не е маркуч , цяла една пластмасова като кутия която се закопчава към двигателя за и в нея влизал въпросния маркуч, но никъде по автосервизите не го намирам , дори не знам точно как изглежда , някой ако може да помогне ще съм много благодарен дори на снимка ако мога да го видя или някой сайт за авточасти или дори втора употреба
Re: Golf 3 1.6 ABU - Отдушник картерни газове
В края на сметка не разбрах ти маркуча ли търсиш или капакът
Sent from my GT-I9301I using Tapatalk
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Не съм сигурен, дали е точно това:
VAG 036-103-464-G
Маслоотделител вентилация картер
А тръбата би трябвало да е:
VAG 321-611-939-E
Източник: Двигател - Блок/Картер - Вентилация
Поз.19 (на картинката номера е за поз.19А !)
VAG 036-103-464-G
VAG 321-611-939-E
Точно това е колега сега се връщам от майстора , много ти благодаря сега поне по - лесно ще го издиря.Жив и здрав.
Потребители, разглеждащи този форум: toci_81 и 110 госта
