Golf MK2 1.8 KR - Проблем с бензинова помпа
hrisve
Регистриран на: Сря 17 фев 2016 21:39
Мнениеот hrisve » Пет 14 окт 2016 21:48
Здравейте. Имам Голф 2, 1,8 139 конски сили 89-година. Установиха че имам теч на горивото до дясната задна гума. Оказа се, че там имам бензинова помпа която стой в корпус/кошница и тази кошница или корпус ми е спукан. Помпата си работи но тази кошница не е и от нея има теч. В сервиза ми казаха че такива вече не се произвеждат. Втора употреба също е много трудно да се намери. Самата аз вече търся из интернет вече около седмица и не мога да намеря. Посъветвайте ме как бих могла да разреша проблема. Подлежи ли на ремонт или рециклиране тази кошница? Какво да правя? Отчаяна съм, но не искам да продавам колата.
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Re: Проблем с бензинова помпа Г2 1,8 КР
Мнениеот Spas » Пет 14 окт 2016 21:55
Здравей и добре дошла. Долу в дясно, ако не се лъжа, освен помпа имаше и филтър, а съм сигурен, че има и маркучи. Може нещо друго да е проблема, а не помпата. И моля те, не карай колата, докато тече бензин :Mr Green Fun
Има изявени клубни майстори, могат да ти погледнат колата и няма да те излъжат, може проблема да се реши за стотинки.
п.п. Ако решиш да продаваш колата, моля те пиши ми :mhihi
hrisve
Мнениеот hrisve » Пет 14 окт 2016 22:00
Благодаря.Не искам да я продавам поне за сега. Относно маркучите, сменени са вече. Да има и филтър горивен. Помпата работи просто корпуса на кошницата сълзи. Не я карам.
Spas
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Пет 14 окт 2016 22:03
viewtopic.php?f=57&t=423371
Ето обявата на колега от форума, има доста неща за Голф 2 и може би може да помогне. И си потърсете и второ мнение....ей така, за всеки случай.
hrisve
Мнениеот hrisve » Вто 18 окт 2016 22:01
Все още търся тази кошница с помпата. Днеседно момче ми каза че голф 3 8 винтила 2е мотор 115коня имал същата помпа с кошницата. Какво ще кажете така ли е?
voodoo1101
Регистриран на: Пон 06 авг 2007 21:33
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0-2E
Voodoo1101
Мнениеот voodoo1101 » Сря 19 окт 2016 6:38
Не,той е само с една в резервоара...
didkoltd
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Re: Golf MK2 1.8 KR - Проблем с бензинова помпа
Мнениеот didkoltd » Нед 30 окт 2016 20:13
Тия помпи са поне 2 ако не и 3 размера,трябва да се свали и да се търси по старата,другия вариант я да се вземе помпа с кошница!Всички механични инжекциони са с такива помпи,Голф 2 ,Джета 2,Пасат 2 и други сигурно има!
Потребители, разглеждащи този форум: AFN98, caro, ruffar и 81 госта
