Tеч от ГНП - Голф 4 ALH
tih
Регистриран на: Съб 01 юли 2006 0:42
Местоположение: Добрич Golf IV 1.9TDI ALH 90++
Мнениеот tih » Вто 18 окт 2016 21:57
Случайно установих лек теч от ГНП-то, като не е 100% сигурно, тъй като прави капка в най-ниската точка на ГНП-то и съответно има леки съмнения, че евентуално се стича някъде отзад където няма видимост и пряк достъп, но въпроса ми е свързан конкретно с мястото където установих теча - най-ниската точкна на ГНП-то, едно издадено капаче, захванато с две болтчета, точно над фланеца с термостата, посочено е на примерните снимки по-долу, което може да се отвори на място без да е необходимо да се сваля самото ГНП, но незнам и неможах да намеря сигурна и точна информация за това какво има под капачето (освен проблеминия О-пръстен - евентуално) и дали е безопасно да го сваля сам, да не би да изскачат пружинки или нещо от сорта или да се разбутат някакви настройки или да търся помощ в сервиз? Помагайте, дайте някаква информация.
Снимките са примерни, но и на двете е посочено въпросното място, което и на двете снимки е идентично.
Последна промяна от tih на Нед 23 окт 2016 14:44, променено общо 1 път.
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Re: Теч от ГНП на Голф 4 ALH
Мнениеот stefarata » Вто 18 окт 2016 22:00
Направи си пълно обслужване на ГНП-то - гарнитури, ще забравиш че имаш такова под капака, казвам го от опит
tih
Мнениеот tih » Вто 18 окт 2016 22:16
По принцип и аз съм на такова мнение и при други обстоятелства бих постъпил така, но момента не е добър за такъв разход, а проблем с помпата няма, работи добре, стойностите и са идеални, а този о-пръстен поне на пръв поглед е възможно най-елементарното нещо което може да се смени и затова в случая всичко зависи от информацията която търся.
Благовест
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
Двигател: AFN
Мнениеот Благовест » Сря 19 окт 2016 10:24
Това,което си оградил с червено е хидравличния възел за управление на предварението на впръскване.Флуида,разбирай-нафта,постъпващата там от частта под ниско налягане.Ако действително теча е от този капак,при развиването на тези два болта ще се покаже буталцето,което е вътре,тъйкато от другата страна пак има капак и пружина,с определен натяг.
tih
Мнениеот tih » Сря 19 окт 2016 12:43
Тоест още с развирането на болтчетата и отварянето на капачето, това буталце ще иска да излезе и от там каквото и да стане, ще се изгуби най-малкото центровката. Да разбирам, че няма да стане плъг&плей.
Благодаря за информацията.
mshbul
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Мнениеот mshbul » Сря 19 окт 2016 18:36
Това там е авансатора.
Освен да изтече нафта и да трябва да пълниш помпата, друг проблем не вярвам да имаш.
Колегата имаше предвид, че е добре да се смени всичко гумено по помпата, за да не протече от другаде. Обикновено като се застуди се разтичат.
tih
Мнениеот tih » Сря 19 окт 2016 19:20
Въпроса ми най-вече се свежда до това, дали е безопасно и безпроблемно да отворя въпросното капаче, да сменя о-пръстена и да го затворя, без да налага да ходя за центровки, настройки и т.н.?
dani_94
Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
Местоположение: Монтана
Мнениеот dani_94 » Чет 20 окт 2016 5:10
Напълно безопасно и след това не ти трябва никаква центровка, само внимавай че има една черна подложка в капачето, да не ти изпадне...
Хубав ден
parno
Мнениеот parno » Чет 20 окт 2016 6:09
като я разбуташ за една гарнитура помпата ще протече не след дълго от друга - свали я докато не е станало хептен студено за да не псуваш после в снега
Благовест
Двигател: AFN
Мнениеот Благовест » Чет 20 окт 2016 9:32
tih написа:Въпроса ми най-вече се свежда до това, дали е безопасно и безпроблемно да отворя въпросното капаче, да сменя о-пръстена и да го затворя, без да налага да ходя за центровки, настройки и т.н.?
Точно така.Като го затвориш и стегнеш с болтовете,буталцето ще се върне в позицията,в която е било.
Потребители, разглеждащи този форум: Danny boy, toci_81 и 65 госта
