Диагностика без контакт-КАК?
realprofesora
- Регистриран на: Пет 17 дек 2010 9:05
- Автомобил: GolfIII
- Местоположение: СтЗагора0877046889
Хело компанията, някой може ли да ми каже как да направя диагностика на автомобил, на който няма възможност да се подаде контакт?
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: Диагностика без контакт-КАК?
Ще го крадеш ли?
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
неможеш, все пак трябва да подадеш ток към компа, за да ти върне резултат в която и да е програма. Ако има др финт, може би става с вадене на компа и слагане на др устройство, но не знам за такъв
realprofesora
phantom_ написа:Ще го крадеш ли?
Няма да крада нищо.
Става въпрос за един Мерцедес на който ключа като се вкара и нещо ел. изюраква и тогава можеш да въртиш и даваш на контакт, но не изщаква. Носен е ключа и контакта при ключар и казва няма проблем.
Та мисълта ми е ако на компа се подаде захранване, дали няма да се прочетат грешките.
- anrus
- Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
- Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
- Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Този Мерцедес с автоматична скоростна кутия ли е?
phantom_
- Двигател: avf+m47
Кофти работа, но със сваляне на компютъра и закачане на пинчетата на съответните места няма да има проблем
