Passat 1.8 RP 1990г - заключване на волана?
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Пет 21 окт 2016 13:58
Как се маха заключването на волана? Дразни ме. 1-2 пъти имам трудности да го отключа, че да завъртя ключа си и да запаля. Чегъркам волана наляво-надясно, докато си реши, че ще освободи и ще завърти ключа.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Re: Passat 1.8 RP 1990г - заключване на волана?
Мнениеот ktamen » Пет 21 окт 2016 14:19
Вадиш алуминиевата конзола на кормилния прът, тази джаджа, на която стои патрона. (много трудно)
Разглобяваш я и махаш езика. (още по-трудно)
Най-добре да изчакаш да ти се скапе клемореда или някаква друга причина да разглобяваш там.
Това е най-сигурната защита срещу открадване на тези елементарни коли, аз не бих я махнал в никакъв случай.
_B4_
Регистриран на: Сря 25 апр 2012 10:40
Автомобил: Passat B4
Двигател: ABS 1994
Мнениеот _B4_ » Пет 21 окт 2016 14:20
:mhihi Като паркираш не оставяй "навит" волана и няма да имаш проблем.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Пет 21 окт 2016 14:26
ktamen написа:Това е най-сигурната защита срещу открадване на тези елементарни коли, аз не бих я махнал в никакъв случай.
Тези 1-2 пъти съм се мъчил по няколко минути да превъртя ключа и да запаля. Това ме дразни.Ще чегъркам волана, ще го намествам преди да я гася, за да мога да го отключа. То ако е за крадене, коли с имобилайзери и аларми ги крадат. Моята не е в целевата група на автокрадците, освен ако не са антиквари. :Mr Green Fun
Jijooshu
Регистриран на: Нед 07 дек 2014 18:03
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: RP 1989
Мнениеот Jijooshu » Пет 21 окт 2016 14:34
Миналата година ми бяха разбили шофьорската дръжка, но не знам какво ги е спряло да я вземат... А вчера откраднаха вектрата на един познат (Вектра А), така че не бъди много сигурен :)
ktamen
Мнениеот ktamen » Пет 21 окт 2016 14:35
И лади се крадат, килограмите са си килограми :exclaim
Или не знаеш как да въртиш ключа или имаш сериозен проблем. Ако е нужно си къпи друга алуминиева конзола.
Най-лесното решение е да не вадиш никога ключа от таблото, така няма да се заключи никога. Явно не те е страх от крадци.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Пет 21 окт 2016 14:48
ktamen написа:Или не знаеш как да въртиш ключа или имаш сериозен проблем. Ако е нужно си къпи друга алуминиева конзола. Най-лесното решение е да не вадиш никога ключа от таблото, така няма да се заключи никога. Явно не те е страх от крадци.
Може и ключа да е износен, но проблема е че усещам как запира точно механизма на волана. Като щракне той, нямам никакви ядове. И не, няма да си оставя ключа. Това е покана за всеки сополанко. :screwy Понякога много пъти по ред се отключва нормално, понякога - особено като воланът е оставен малко настрани навит при ваденето на ключа - има такива дертове.
Иначе имам немска овчарка. Винаги мога да я вържа за предната гума на колата... :bowdown По-добър имобилайзер от това - здраве му кажи. Активен имобилайзер със защита. :th_up Иска само една купа вода и манджа.
Megasquirt
Регистриран на: Чет 27 авг 2015 23:25
Мнениеот Megasquirt » Пет 21 окт 2016 14:55
Механизма за заключване си работи правилно, само трябва да му се свикне. Далеч няма нищо лошо в навика винаги да си оставяме колата с изправен волан. На кормилния прът ямките са 4 разположени X-образно. Точно както го описваш, точно така трябва да си работи, разгледай някоя снимка, за да знаеш какво да правиш. Кучетата за съжаление далеч не са трудно обезвредими. Гледай си го и си го пази по-добре. Единствения смисъл да си правиш труда да махаш подобно нещо, е да се свали някой друг грам.
Последна промяна от Megasquirt на Пет 21 окт 2016 15:01, променено общо 2 пъти.
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пет 21 окт 2016 14:57
Колегата да си пусне тема - "Всички болежки на моят Фолксваген". По-лесно е, пък и фенове ще има.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Пет 21 окт 2016 15:10
Megasquirt написа:Точно както го описваш, точно така трябва да си работи, разгледай някоя снимка, за да знаеш какво да правиш. Кучетата за съжаление далеч не са трудно обезвредими.
Благодаря. Щом казваш, че така би трябвало да работи, ще го оставя. :beer На Vento-то нямах подобна "екстра". :gruebel
Ако воланът е напред, не е ли лесно да те дръпнат на платформа и да те натоварят? А за кучето - кучето хапе. :th_up
Megasquirt
Мнениеот Megasquirt » Пет 21 окт 2016 15:21
На вентото механизма си е същия, или някой го е преправил, или е било яко клеясало. Не бери грижа за крадците, нито за волана, нито за кучето. Хората свои убиват, камо ли куче. http://www.driversfound.com/scirocco/te ... ingcolumn/ /// на едната снимка има очертано с червено рингче с номер 171-419-341. Поставено е плътно до пръстена с ямките.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пет 21 окт 2016 19:49
Най-лесно ще е ако не вадиш ключовете от таблото. Така няма да ти се заключва волана.
Потребители, разглеждащи този форум: chozmo, kukata_pasat и 83 госта
