Golf MK3 1.6 ABU Проблем на бензин +Видео
MK3Shift
Регистриран на: Пет 07 ное 2014 20:49
Автомобил: Passat 3B3
Двигател: AVF
Мнениеот MK3Shift » Сря 19 окт 2016 16:56
Здравейте имам следният проблем.
Колата не работи добре на бензин, като карам на бензин и като подам газ колата забива муцуна все едно горивото и идва много и изведнъж сякаш се отпушва и започва да върви, и така е винаги, когато смачкам педала на газта пак го прави, ако подавам много леко не го прави. И този проблем е само на бензи, на газ нямам такива проблеми...
Последна промяна от MK3Shift на Пон 21 ное 2016 19:18, променено общо 2 пъти.
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Re: Проблем на бензин G3 1.6 ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Сря 19 окт 2016 20:34
И при моето АБУ е така. Оправям го с по често каране на бензин. Проблема според мен е защото е с обикновена газова и натрупването на грешки от ламбда сондата. Или като не караме продължително време на бензин и дюзата запича.
MK3Shift
Двигател: AVF
Мнениеот MK3Shift » Чет 20 окт 2016 8:28
Чистих дюзата, свалях +а да изчисти ама няма никой....
kirobg
Регистриран на: Нед 14 юни 2015 9:38
Автомобил: Vw Golf 3
Двигател: ABD 1994g
Местоположение: Sofiq
Мнениеот kirobg » Чет 20 окт 2016 19:30
Здр стария ми голф 3 АБД правеше същия номер беше с обикновена газова която ми правеше много проблеми,отстраних газовата и почнах да карам само на бензин 1г.и повече колата забиваше муцуна,наложи се да сменям бензинова помпа смених я с нова +делкото с датчика на хол и центровка по белег като настъпя педала на газта колата почна да вдига предница но я продадох.Сравнение със сегашното ми АБД което не е имало газ никога на дръпната ръчна колата вдига предница ПОЗДРАВИ КИРИЛ.
MK3Shift
Двигател: AVF
Мнениеот MK3Shift » Пет 21 окт 2016 19:59
Прилагам и видеоклип
kirobg
Двигател: ABD 1994g
Re: Проблем на бензин G3 1.6 ABU +Видео
Мнениеот kirobg » Съб 22 окт 2016 8:22
Здр като гледам колата работи неравномерно на бензин,стрелката на оборотомера стига ли до 6300об. на празен ход.Пробвай да замериш налягането на бензиновата помпа.
MK3Shift
Двигател: AVF
Мнениеот MK3Shift » Съб 22 окт 2016 17:46
А възможно ли е като карам на бензин да пуска и газ ?
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Съб 22 окт 2016 17:54
Когато меша газ и бензин е с постоянно забита муцуна :mhihi Пробвай да покараш няколко дни само на бензин и ще видиш че ще се оправи :th_up
П.П: Другия ти заподозрян виновник е ТПС-а.
MK3Shift
Двигател: AVF
Мнениеот MK3Shift » Съб 22 окт 2016 18:50
Ти знаеш ли каква е мъка да карам на бензин в момента, смачкам ли газта колата умира
ivo_555
Регистриран на: Чет 21 яну 2010 11:16
Мнениеот ivo_555 » Съб 22 окт 2016 19:07
Може би няма да ти помогне, но за твое успокоение, и при мен е така. Пробвай да откачиш ламбда сондата, при мен има значително подобрение, да не кажа, че даже няма проблеми с каране на бензин!
MK3Shift
Двигател: AVF
Мнениеот MK3Shift » Съб 22 окт 2016 19:15
Къде се намира точно ?
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Съб 22 окт 2016 20:26
Много добре знам каква е мъката понеже съм с ABU.
MK3Shift написа:смачкам ли газта колата умира
умира за половин секунда и после се съживява. Ако я караш в града няма да имаш кой знае какви проблеми и за няколко дена всичко ще се оправи. Обаче ако решиш да излезеш извън града е кофти особено на изпреварванията когато забие муцуната в най неподходящия момент.
П.П: Сондата се намира отдолу на катализатора ако не е свален вече :mhihi
MK3Shift
Двигател: AVF
Мнениеот MK3Shift » Съб 22 окт 2016 21:02
В градс ми прави дерт голям щото постоянно забива
ivo_555
Мнениеот ivo_555 » Нед 23 окт 2016 11:09
MK3Shift написа:Къде се намира точно ?
Огледай за букса, в ляво от двигателя, отзад!
vaiper 1
Неграмотен
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Re: Golf MK3 1.6 ABU Проблем на бензин +Видео
Мнениеот vaiper 1 » Чет 27 окт 2016 15:06
Премери си налягането на бензиновата помпа може да не стига бензин,другото което ако я караш повече на бензин може и да се отпуши но не става бързо.Моята е същата но аз я карам само на газ :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: milench0 и 60 госта
