Поло 95 бензин не пали
Onur05
Регистриран на: Пон 15 авг 2016 23:03
Мнениеот Onur05 » Пон 24 окт 2016 23:36
Помогнете
Поло бензин един ден пали др не
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Re: Поло 95 бензин не пали
Мнениеот IvanMan » Вто 25 окт 2016 5:16
Коригирай заглавието според шаблона:
viewtopic.php?f=7&t=422478
toman44o
Регистриран на: Нед 25 яну 2009 10:14
Автомобил: VW VENTO
Двигател: ABS
Местоположение: The Earth
Мнениеот toman44o » Вто 25 окт 2016 6:32
Датчик на Хол ?
Onur05
Мнениеот Onur05 » Вто 25 окт 2016 8:05
По подробно искам да обясня проблема.
Карам я вчера цял ден всеки път без проблем пали, днес пробвам изобщо не иска да запали стартер акумулатор са наред но преди имаше лек звук чувах как качва помпата а сега не се чува и може би помпата не сработва
Не ги разбирам много много но откакто почнах това да се случва и радиото спря да работи
Да не би връзка или някакво реле
Може ли някой който се е сблъсквал с този проблем да каже какви релета има горивната помпа и по точно дали е възможно нещо да се е окислило и за това помпата да не качва
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Вто 25 окт 2016 8:25
Да беше прочел и какво ти е написал колегата за заглавието
:lock
