Как зе зацепва ангренаж голф 3 1.9д
Интересува ме ако някой знае къде са точните белези за зацепване на ангренажния ремък да сподели защото на тапата на маховика се показват два белега почти един след друг кой от двата да гледам. Помпата е бош
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Как зе зацепва ангренаж голф 3 1.9д
Ако до сега не си имал проблем,защо не го зацепиш по белег,както е бил и старият ремък?
- cloud
- Регистриран на: Съб 11 дек 2010 21:22
- Автомобил: Vento
- Двигател: 1Y
Двата чопа на маховика не са белега на гмт, той е някъде между тях.
- Vlad777
- King of the Road
Оправи си заглавието, според шаблона: viewtopic.php?f=5&t=352508
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Толкова ли нямаш 30тина лева за да ти го зацепи майстор.Ще сбъркаш и ще дадеш след това 300-400лв.Помисли си...
Благодаря колеги въпроса не е за 30лв просто искам аз да си го смена ;)
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
martin4o_mom4e написа:Махаш пласмасовата капачка на скоростите и на маховика гледаш белеза да дойде по средата на отвора (белега представлява прорез-цепнатина върху самия маховик)няма да го сбъркаш.На разпределителния вал белега ти е като махнеш капака на клапаните в задния краи на вала (не където е колелото а от другата страна) има прорез по цялата дължина на вала.Този прорез трябва да застане успоредно на ръба на главата най лесно е с планка.На помпата белега ти представлява най-малката дупка от всичките на зъбното колело.Тази дупка трябва да съвпадне с дупката която се намира между зъбното колело и помпата и слагаш един болт за застопоряване и гледаш за белезите .
По просто обяснение от това нз
Това е от темата за центровка - зацепване на ангренаж на Голф 3 TD AAZ
При теб, на 1Y, белега на маховика би трябвало да е една "цепка" между два "чопа".
Виж последната страница от горната тема - има примерна снимка от нет-а.
