Първоначално, при студен двигател, ABS системата работи и лампата на таблото не свети.След загряване на двигателя, лампата за ABS контрол на таблото светва и системата престава да работи. Сега, когато времето застудя, първоначалното време на работещ ABS се удължи, което ми подсказва че проблема има връзка с околната температура и съответно температурата на двигателя или спирачната ситема.
Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем и ако е възможно подскажете къде да търся проблема и как най лесно да го реша.
При компютърна диагностика излиза съобщение за грешка:
"1 неисправность:
01276 Гидравлический насос ABS-V64
16-00- сигнал за пределами допуска"
Благодаря Ви предварително.
Голф 4 1.6 AKL ABS не работи при топло време и загряване на двигателя
Re: Голф 4 1.6 AKL ABS не работи при топло време и загряване на двигателя
В допълнение на горния въпрос:
Голфа е производство 1998г, автоматик
Възможно ли е проблема с ABS да е вследствие на това че спирачната течност не е сменяна до сега (18 годишна) тъй като спирачките работят нормално и сега и не съм имал проблеми със спирачната система.
- Vlad777
- King of the Road
1. Според производителя на автомобила, както и повечето производители на спирачна течност, тя се сменя на 2 години.
2. Какви грешки изписва при диагностика?
Да така е, но смяната на спирачната течност не е направена и ще бъде направена. Въпроса е дали това ще реши рровлема.
Грешката съм описал по-горе и тя е:
"01276 Гидравлический насос ABS-V64
16-00- сигнал за пределами дописка"
В превод на български дава някъква грешка за работата на ABS хидравличната помпа.
За Ваша информация обаче, при подаване на директно външно напрежение от АБ, помпата работи видимо нормално.
Благодаря за вниманието.
Проблема е решен - смяна на ABS модула с нов и последваща корекция на кодировката му в компютъра.
Важно и задължително!
Кода на новия ABS модул в компютъра трябва да е същия/единтичен с този на предния (повреден и заменен) модул.
В помощ на колегите имащи същия проблем.
След разкапсуловане на стария контролер се указаха две студени спойки на платката където е запоен куплунга за ел. мотора. Най вероятно това е била причината ABS блока да не работи.
Предполагам че след като презапоих куплунга към платката - контролера, ел. мотора и блока ще работят нормално.
Не мога да твърдя разбира се на 100% тъй като отремонтирания блок няма как да монтирам на колата си тъй като вече съм сложил нов ABS блок, обезвъздушил съм спирачната система и колата ми е ОК.
При разкапсуловане на контролера бъдете внимателни да не повредите ел. платка. Двете пластмасови половинки са заводски надежно залепени и трудно се разцепват!
Успех.
Успех.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 48 госта
