Заличаване на драскотини от ключ?
Spongebozz
Регистриран на: Вто 23 авг 2016 22:03
Мнениеот Spongebozz » Съб 29 окт 2016 17:49
Днес си намерих шофьорската врата издрана с ключ по цялата дължина след като я паркирах пред съседния блок снощи. Много груба грешка за която ще си плати лайното което пак я пипне като отново я оставя и го издебна. Както и да е не за това пиша, а за съвет как да залича драскотината от боята? Не е дълбока, а повърхностна почти цялата с изключение на първите 2 сантиметра, но пък много ме е яд защото колата е боядисвана преди година и е опазена от градушка и тая драскотина много личи на черното. Знам че има някакви маркери и пастели за драскотини, но дали стават за нещо? От къде се купуват и колко струват ориентировъчно? Имам пълно автокаско обаче като го сключих са писали че трябва пастиране на тази врата и според мен ще ме пратят да пия една студена вода понеже е изброено като дефект. Има ли смисъл да се занимава човек или ще ме правят на клоун?
barutchiev
Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Re: RE: Заличаване на драскотини от ключ?
Мнениеот barutchiev » Нед 30 окт 2016 8:23
Има ги в Кауфланд.Е може да има и по-добри,но съм виждал там такива.Честно да ти кажа,не съм ги пробвал,но не съм сигурен,че са ефикасни.А ако си вземеш комплект за полиране и една полир паста няма ли да ти свърши по-добра работа? Професионалист ми полира цялата Бора с фаровете за 50 лв,така че ако не си се занимавал с това,сигурно за 20 тина лв.ще ти я оправят.
Sarafov_03
Регистриран на: Съб 17 окт 2015 12:00
Re: Заличаване на драскотини от ключ?
Мнениеот Sarafov_03 » Нед 30 окт 2016 9:09
Не пробвай с "маркери и пастели", нищо не става, само ще си похабиш пари, време и нерви.
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: Touareg 7P6
Мнениеот nikolay_ss » Нед 30 окт 2016 9:46
Остави я пак пред съседния блок хвани го тоя дето ти я е надраскал и го накарай да ти плати направо пребоядисването на цялата врата "Много груба грешка за която ще си плати лайното".
buller
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Нед 30 окт 2016 10:13
Наистина не си давай парите за пасти и други подобни неща.
Иди при опитен бояджия, който да ти каже дали това ще се махне само с пастиране/полиране.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Сря 23 ное 2016 22:02
Ако драскотината е до основата под боята полиране/пастиране не помага. Ако си мераклия и прецизен в ръцете можеш и сам да корегираш с внимателно нанасяне на същата боя с помоща на клечка за зъби. Плъзгаш фина капка в деругата. Дори и да излезе малко извън нея не му мисли, ако те дразни след пет минути от нанасянето мини внимателно с чист памучен парцал напоен с малко разредител за бои. Повтори няколко пъти без силен натиск(като леко полиране), така че да остане достатъчно боя в деругата, като само отнемеш излишната.
Селяндурите не могат да израстнат интелектуално, те просто са приели жалкото си съществуване.
