Гърмежите при газифицирани коли са 2 вида.
Първи - гърми бутилката, което се среща доста рядко.
Втори - гърми загазован обем, вследствие теч - обикновено това се получава, но журналята казват - гръмнала газова бутилка!
Същото важи и за битовите.
Гръмнало Кади с фабрична газ във Варна....
- Strosner
- Регистриран на: Пет 06 май 2016 11:48
- Автомобил: VW - Audi - Skoda
- Двигател: 2001г
- Местоположение: Карлово
Re: Гръмнало Кади с фабрична газ във Варна....
Прав си, трудно може да гръмне газова уредба, освен ако не е умишлено предизвикано. Та пропан-бутана дори не гори, като е в течно състояние!
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Около 1992-3г до малкия паркинг на Радиозавода се запали в движение 1 -Т3 /не знам дали е бил на газ или е носил пършинг зареден в Топливо .Нямаше гърмеж имаше 1 силно съскане , явно пършинга се е сцепил и нагоре фонтан от огън и газ около 10м .Опърли се близкия стълб на тролея.След като дойде пожарна и го гаси - зяпачите позяпахме - бутилката в багажното беше като майска роза разцепена./
Явно огън, температура и шева не е издържал и се е сцепил
- 777
- Предупреждение за вечен БАН
Strosner написа:Прав си, трудно може да гръмне газова уредба, освен ако не е умишлено предизвикано. Та пропан-бутана дори не гори, като е в течно състояние!
Да де, ала бала обяснения кое не може да стане. А като гръмне реално започват тълкувания кое е гръмнало. Имаш АГУ - има взрив - няма значение бутилката ли е, изтичане на газ или нещо друго. Затова се казва "уредба" - включва всички елементи.
- Strosner
- Двигател: 2001г
След като не може да гръмне, как ще е гръмнала? В такъв случай, се търси истинската причина, не се взема първото, най-лесно и удобно обяснение!
- 777
Има експлозия свързана по какъвто и да е начин с газовата уредба. Ако смяташ, че излетелите врати и капак не са от експлозия е друга работа. А това кое точно от АГУ-то и защо е гръмнало са подробности. По същата логика не могат да те убият с пистолет, защото всъщност куршум те убива.
- Strosner
- Двигател: 2001г
Защо, ако те хлопнат здраво по манерката с пистолета, и без куршуми ще те убият
Но за другото не съм съгласен, по-горе са описани предпоставките, как може да гръмне АГУ! Ако гърмяха на път и под път, досега да са ги забранили тотално. На газта, най-голям проблем може да има от теч, най-вече в затворено помещение.
- ktamen
777 написа: кое точно от АГУ-то и защо е гръмнало са подробности.
Доколкото разбрах нищо от АГУто не е гръмнало, ама щом казваш, че са подробности, нема а се караме за дреболии я
Ако ти протече резервоара и аз си хвърля фаса в локвата, после кое ще кажат, че е гръмнало
- 777
Газ ли е гръмнал или са се спукали балони с хелий вътре? Щом е газ, значи е проблем на АГУ. Или пак "няма нищо общо".
- Strosner
- Двигател: 2001г
Може да е гръмнала граната, нитроглицерин, динамит, семтекс, с какво газта да е с приоритет? При положение, че за да гръмне /бутилката, друго няма как да се взриви/, трябва да има редица предпоставки. Впрочем, интересно ми е, как ще опишеш това взривяване, как точно е станало, като процес? Ти самия, можеш ли да взривиш газова бутилка, контролирано, как точно ще го направиш?
- 777
Ясно. Най-вероятно граната е гръмнала. В краен случай динамит, но само вратите са пострадали. Даже може да се окаже, че колата е дизелова и не е Кади, а Кадилак.
