Въпрос за външна батерия на телефон
- lozan67
- Регистриран на: Чет 03 авг 2006 20:47
Напоследък доста актуални стават външните батерии за всички притежатели на смартфони. И аз съм се замислил за такова устройство. Но питането ми тук е дали не е възможно да си го изработя/. От отделни акумулаторни елементи, които имам. Сложени в подходяща кутийка и с един микро юсб кабел. Някой ако зане и как са разположени кабелите в микроюсби-то. Ве пак тези елементи имат по 3-4000мА. В нета за 1000мА искат по 30-на лв. Пък и да си го направиш сам
- Ivailo
- Регистриран на: Пет 27 апр 2007 15:21
- Автомобил: VW Golf mk3
- Двигател: AAZ
- Местоположение: София/Видин
Re: Въпрос за външна батерия на телефон
Понеже ползвам телефона си за уред като летя ми трябваше да има батерия постоянно, защото тъпия huawei му държи батерията 1 час на gps + постоянен трафик...
Съответно (понеже летя на открито, очевидно, че и в повечето случаи - слънчево), реших да взема соларни батерии. Викам си - щом има слънце, няма да имам проблем, а скрие ли се - нали има и вградена батерия.
Първо пробвах с една 1000MAh (китайска, ама от get.bg).. Работеше добре докато има ток в нея, соларното панелче не ставаше за нищо.
Смених я за по-сериозна - 2600MAh (китайска, ама от dealextreme). Същата работа, с тая разлика, че на втория месец се скапа вътрешната батерия и въобще няма как да я заредиш. Отказах се от тях, защото не знам кво слагат вътре и колко може да му се вярва.
Колега от летящите се похвали, че си е зел от ebay 12 000 MAh туч, който си го носи, но аз реших, че е твърде тежко и глупаво да набутвам толкова пари в батерия, която може да сдаде багажа на 3-я месец.
За това си взех това:
http://dx.com/p/2xaa-powered-emergency- ... ack-112682
За момента го тествах с презареждащи батерии, с един комплект може би ще го зареди 2 пъти, но има един недостатък - не трябва да го оставяш без наблюдение, защото както си зарежда, ако батериите са си тръгнали, може да тръгне да смуче заряда от телефона
Не знам как и какво става, но не зарежда външните батерии, а само смуче тока.
С 2 комплекта пълни батерии обаче, мисля, че ще свърши работа. Даже мисля да си поръчам още 2, да не ми се налага по време на полет да сменям батерии, а само кабели.
- Pavcho2
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
- Автомобил: Golf Mk4 GTI
- Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Аз си взех външна батерия 5600mAh от тука http://tokzatelefona.com/?p=vunshni-baterii - средната. Ще пиша пиша като я тествам по-обстойно, засега работи доволно :)
- muns61
- Местоположение: pleven
Батерия за авио-авто-корабни модели. Обикновено са 2-3-4 клетки. Разглобявате батерията и ползвате отделните клетки.
Привет, колеги! Моля ви, посъветвайте ме откъде да взема външна батерия за телефона на сина ми, че само ми мрънка, че му падала батерията и нищо не можел да прави на телефона си. Да му взема една да мирне малко
- jabre
- Регистриран на: Сря 16 фев 2011 16:15
- Автомобил: vw passat 35i vw golf mk1 1979
- Двигател: AAZ 1992
- Местоположение: Vlasotince - Србия (Serbia)
Jumbo на влез в София.... 4500мАх 15 лв. работи добре...... и базар Илиенци при китаец от 5 - 30лв .... също такива продават и в магазина но цена е поголяма.....
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
https://promoclub.bg/offers/Ultra-tanka ... merna.html
Не знам колко е 13000 mAh , на снимката е 13000, а пък в линка 6000 mAh, а пък и колко е Самсуняк е съвсем друг въпрос
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 10:45
- Автомобил: VW BORA 2.0 115
- Двигател: AQY 1999
- Местоположение: Montana
Аз имам тази:
https://www.aliexpress.com/item/New-Gen ... 89d6dac13e
Препоръча ми я приятел.Струва си всяка стотинка.Елементите са LG,същите като в iPad.Пристигна за 20 дни,заряда беше на 100%.
При зареждане "поема" 21 180 mAh,107 Wh,"отдава"12-13 000 mAh,като зареждам 6s десетина пъти.iPad mini 2 поне два пъти.
От тайланд купих 5 power bank-a 12000mAh за около 15лв бройката, вече две години работят безотказно. Леново 4000mAh го зарежда два пъти от 15% заряд до 100% после е мъка обаче. Но съм доволен като цяло.
п.с. на летището имах проблеми , трябвало да са в ръчния багаж, аз ги бях сложил в куфара. На цветна снимка от скенера на летището изглеждаха плашещо еднакво с бомба каквато сме свикнали да виждаме по филмите... :) изкараха ме на пистата с охраната на летището за да отворя куфара далеч от зоната с хора.
- nii
- Незабравим член
- Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
- Автомобил: Golf 2 Automatic
- Двигател: RP
- Местоположение: кръчмата
за наистина качествена батерия мога да ти препоръчам един от двата модела на APC (бившето American Power Conversion Corporation, сега част от Schneider Electric).
тук има малко инфо - https://plasico.bg/resources/apc-mobile-power-packs.pdf
- ABSOLUT
- Регистриран на: Пет 20 яну 2006 1:14
- Автомобил: Passat B4+B7+Golf Mk1+Mk2 Country
- Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Аз вчера попаднах на тази оферта (колко е оферта и реално намаление не знам):
http://www.pcstore.bg/bg/periferiq-aksesoari/power-banks/power-bank-canyon-cne-cpb130dg-13000-mah.html
Цената ме устройва (това са към 21-22$), в Алито не знаеш на какво ще попаднеш за тези пари, не че Canyon е страшната марка, ама поне ми е позната. Лошото е, че никъде не пише нищо за Ватовете й, но пристигна за един ден, изглежда солидна, компактна е и поне има някаква гаранция и мога да се обърна към някой в България.
Времето ще покаже
Времето ще покаже
- Кайзен
- Местоположение: Германия
Аз от около две години ползвам RealPower PB-3000 (2600 mAh)
На мен ми върши работа, когато съм в движение и не мога да си заредя телефона или таблета.
- tonihadjiiski
- Регистриран на: Сря 19 авг 2015 9:44
Аз използвам Power bank с капацитет на батерията 7200mAh, взех я от Diversant.bg. Там има много модели, моят е 38 лв, има по-евтини и по-скъпи. Ето ти един номер, Ники, ако имаш въпроси 089...... към тях. Аз я ползвам от 1 година вече и съм много доволен.
Последна промяна от IvanMan на Нед 30 окт 2016 8:10, променено общо 1 път.
Причина: Получаваш второ предупреждение! Спри се!
