Passat B5.5 2.3 VR5 - Дневния километраж и часовника се занулират
kamata93
Регистриран на: Сря 28 ное 2012 2:02
Автомобил: VW Passat VR5
Двигател: 2003
Местоположение: The Hague
Мнениеот kamata93 » Пон 31 окт 2016 21:45
Здравейте колеги.
Изчетох по този въпрос няколко теми, но не намерих отговор. Акумулаторът е нов, динамото е рециклирано и зарежда 14-14,1V при пълно натоварване, масите са почистени. Вчера сваляхме CCM дето стои в краката на шофиора и беше мокър и всичко беше клеясало :stumm :eek . Изчистихме всичко и го прибрахме горе в таблото :mhihi . За момента всичко работи осезаемо по-добре, но днес пак ми се занулираха часа и километрите. На какво може да се дължи това? Бушоните са здрави, но все пак ме съмняват те. Идеи? :bowdown
M3ntata
Регистриран на: Нед 07 юни 2015 16:02
Автомобил: Golf MK4 4motion
Двигател: V5 AGZ
Re: Passat B5.5 2.3 VR5 - Дневния километраж и часовника се занулират
Мнениеот M3ntata » Пон 31 окт 2016 22:05
Някъде имаш хлабава връзка + или -, провери или даже направо изчисти бушоните над акумулатора после провери и тези в купето на първо време да няма някой клеясъл. И при мен става това в месеца веднъж, но за сега не съм открил проблема, не че се занимавам да го търся, ноо. :mhihi Следващия път може да се наканя да го оправя.
toni_tv
Регистриран на: Вто 06 мар 2007 21:43
Автомобил: Passat B5 syncro
Двигател: ADR
Местоположение: Белоградчик
Мнениеот toni_tv » Вто 01 ное 2016 20:07
Колега пиши ако откриеш проблема. И при мен го направи в неделя веднъж при изключване на двигателя. После поне 20 пъти палех и гасих двигателя нямаше никакви проблеми.
plameney
Регистриран на: Вто 25 май 2010 21:46
Автомобил: Passat B5 1.6
Двигател: ARM 2000
Местоположение: Асеновград
Мнениеот plameney » Вто 01 ное 2016 22:47
Да не си с някой китайски ксенон?
Ако да,много е вероятно да създава смущения и да ти нулира таблото.
toni_tv
Двигател: ADR
Мнениеот toni_tv » Сря 02 ное 2016 20:19
Аз съм със ксенон сложих го преди 4-5 месеца до сега не е имало проблеми. Може и от него да е знам ли иначе колата я имам от година и нещо преди това не е ставало така. Има ли някакъв начин това да се реши освен махането на ксенона ако е от него ?
kamata93
Двигател: 2003
Мнениеот kamata93 » Чет 03 ное 2016 0:11
За момента още не съм търсил проблема, но като го гледам не се нулира сега. Купих си VAG-Com и чакам да ми дойде, че в момента дросела и типтроника им трябват адаптиране и колата си прави каквото иска. По колата всичко си е оригинално, т.е фарове, стопове итн. Бях чел, че бушон 38 отговаря точно за тези интериорни работи - табло, прозорци, шибедах, индикатор за багажника и капачката за горивото. А за колегата Тони, провери в краката на шофиора - има една кутия вътре и на английски се казва "CCM - Comfort Control Module". Провери него, после провери какви бушони имаш. Има диаграми online и там си пише колко Ампера трябва да са. Дано да съм помогнал :)
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Мнениеот megatronS » Пет 04 ное 2016 16:10
Re: Голф 5 - таблото се занулява (часовник, настройки, разход)
Цитат
Мнение от megatronS » Чет 03 ное 2016 13:52
Занулява се, защото таблото губи постоянния плюс преди контакта. Възможни причини: спукана спойка на буксата на таблото, окислен контакт на буксите, лош контакт на бушон или окислен такъв, проблем със захранване в самото табло.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
