Golf 4 1.6 AKL 1998 Забива при потегляне на студен двигател
kjasdjnasd
Регистриран на: Сря 11 май 2016 20:51
Мнениеот kjasdjnasd » Чет 20 окт 2016 19:17
с газов инжекцион съм и при всеки студен старт при потегляне забива. на диагностика ми показа само грешка на датчика на разпределителния вал и го смених веднага но колата пак забива , на газ нямам проблеми . чудя се вече от какво може да е ...
golfer444
Регистриран на: Вто 03 ное 2015 22:15
Re: Golf 4 1.6 AKL 1998 Забива при потегляне на студен двигател
Мнениеот golfer444 » Чет 20 окт 2016 19:40
Как забива? Спира ли, изхълцва ли? Ти на газ няма как да имаш проблеми защото колата ти пали само на бензин и обръща на газ при определена температура, може би 30-40 градуса. От написаното проблемът се проявява като е студен двигателя. А да те питам теб по - възрастни шофьори не са ли те учили, че винаги при студен старт колата трябва да работи на място, на тихи обороти поне няколко минути за да се вдигне маслото, да позатопли двигателя и чак след това да тръгнеш? Ако колата ти след 5-6 минути работа на място не прави проблем при потегляне значи е добре.
kjasdjnasd
Мнениеот kjasdjnasd » Чет 20 окт 2016 20:03
винаги я чакам никога не тръгвам веднага ,но пак забива под забиване имам предвид давене, губене на мощност
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот batmit » Чет 20 окт 2016 20:19
Провери да не взема от някъде неотчетен въздух. Има доста маркучета, може някое да е пукнато или хлабаво.
golfer444
Мнениеот golfer444 » Чет 20 окт 2016 21:01
Ако вкарва неотчетене въздух на тихи обороти стрелката на оборотомера ще играе и двигателя ще работи неравномерно.
kjasdjnasd
Мнениеот kjasdjnasd » Чет 20 окт 2016 21:48
оборотите са идеални няма никакво колебание
goro_89
Регистриран на: Съб 05 юли 2014 18:28
Мнениеот goro_89 » Съб 29 окт 2016 22:29
пробвай с температурен датчик 8 лв е и се сменя с голи ръце за 30сек
другото е дебитомер -дачтик за засмукана температура, air intake temperature,
който е две в едно ,но не си заслужава да го сменяш
можеш да го тестваш като го изключиш и пробваш дали тогава ще дави
трети вариант е да не ти работи подгрева на ламбдата и да греши докато загрее но 100% ще ти излезе на ваг кома като грешка
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Мнениеот freelancer » Пон 31 окт 2016 0:07
Ако е температурен датчик ще пали трудно, ако е дебитомер ще забива и на топъл двигател, ако е подгрева, сондата ще заработва по късно, това оказва влияние само на разхода не и на вървежа.
Щом го прави само на студен двигател, вероятно има отношение дросел клапата или някой вакуум, тъй, като колата е на газ може и от газовата да обеднява.
На диагностика може да се видят по-горните неща.
Колега, ако имаш кабел я закачи и изтрий грешките, така ще нулира адаптациите, ама чак толкова да обеднява, че да не може да върви не ми се вярва.
Dinozo
Регистриран на: Пет 09 апр 2010 16:26
Мнениеот Dinozo » Чет 03 ное 2016 21:04
Имa едни 0 пръстени нa колекторните тръби-смени тях-aз се възползвaх и смених и свещите и нямa дa си познaеш колaтa нa студен двигaтел.
kjasdjnasd
Мнениеот kjasdjnasd » Пет 04 ное 2016 13:02
смених ги заедно със свещите и кабелите ... почвам да се съмнявам дали дросела не е за чистене и да не отваря както трябва
archimedes
Регистриран на: Нед 24 фев 2008 17:56
Мнениеот archimedes » Пет 04 ное 2016 13:06
Аз съм имал подобен проблем (Същата кола и двигател). Сутрин тръгвам и почти веднага забива за момент и после се оправя. Пробвах с доста неща като накрая почистването на дросела реши проблема. Дали и при теб ще проработи не знам, но може да опиташ ако не си го правил.
