Passat b5 1.8Т AEB 99 г. двигателят гасне след няклко километра?
no6t_i_den
- Регистриран на: Съб 12 сеп 2015 23:19
Значи проблема е слесния пасата е б5 1999г 1.8 т с код на мотора АЕБ значи проблема е слвдния: колата я карам на бензин само за пояснение паля я всичко тръгвам и примерно след наколко колометра колата огасва се едно съм и върнал контактния ключ изчаквам я 10—15 сек.паля и продалжавам все едно нищо не се е случило.И следващия път когато го направи може да е след седмица месец.И 2 та пути ми се случва когато е по срудено времето.Ако някой знае какво може да е да каже и направо към кой да се обърна.Само да кажа на компа няма грешка.
no6t_i_den
Re: Passat b5 1.8Т AEB 99 г. двигателят гасне след няклко километра?
И другото което забелязах този номер го прави само когато е студено времвто се едно не връща смукача или нещо подобно втзможно ли е някой датчик да прави тоя номер.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Ако не записва нищо,може и помпата да е пътник!
no6t_i_den
Незаписва нищо освен слаб волтаж но това е от акомулатора.Добре де ако е помпата защо се случва само когато е студено времето и я запаля студена и баш когато почне да загрева се случва
