Някои знае ли как мога да достъпя модула 09 Electrical Control
Използвам кабел HEX-USB+CAN на ross-tech и vcds 15.7
целта е задачата е ако има възможност активиране на дневни светлини и вдигане на прозорци.
комфорт модула е с номер 1C0959799B
VCDS Passat b5.5 фейса 2004г
- popeye
- Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
- Автомобил: VW Arteon SB
- Двигател: DGEB
- Местоположение: Bulgaria
Re: VCDS Passat b5.5 фейса 2004г
нямаш такъв модул
- Scarchu
- Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
- Автомобил: Black
- Двигател: with internal combustion
09 - Electrical control или Body Control Module (BCM) най-общо казано замества 1C0959799B (комфорт модул).
Иначе казано щом си с 1C0959799B, значи нямаш 09 - Electrical control.
Имам същият Пасат highline и при мен е с комфорт модул. Това с прозорците си го активирах с VDS Pro, а за DRL си монитрах модул, тъй като светлините се включват и контролират само от ключа.
