голф 4 1.6 1999г Как да разбера дали дросела ми работи или не ?
parfumijlk
Регистриран на: Пет 13 апр 2012 18:32
Местоположение: sliven
Мнениеот parfumijlk » Нед 06 ное 2016 19:42
Здравейте!
Става въпрос за голф 4 1.6 1999г с инициалите на двигателя.
Колата работи добре има си мощност... всичко е ок, но когато пусна климатика оборотите на празен ход не могат да се стабилизират и колата гасне... по същия начин гасне и при друго натоварване на двигателя..
Мога ли да разбера дали дросела ми работи правилно или проблема е някъде другаде ? До момента съм сменил свещи, кабели о пръстени на всукателните колектори , почистил дросела,прегледах кабелите които водят съм него всичко ок ?
Zdravko Zankov
Re: голф 4 1.6 1999г Как да разбера дали дросела ми работи или не ?
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 06 ное 2016 20:14
Пробвай да го адаптираш.
parfumijlk
Мнениеот parfumijlk » Нед 06 ное 2016 20:46
Не ми позволява. На ваг отварям група 60 и изобщо не тръгва да адаптира.. на 098 излиза грешка
parfumijlk
Мнениеот parfumijlk » Нед 06 ное 2016 21:02
Излизат гешки. Троттле позишън сензор .. иддле спеед сензор.
kasbg
Регистриран на: Чет 03 юли 2008 16:15
Мнениеот kasbg » Пон 07 ное 2016 11:16
Пробвай с друг дросел.
parfumijlk
Мнениеот parfumijlk » Пон 07 ное 2016 16:25
Няма ли начин да се замери и да се види дали работи нормално.. ?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 08 ное 2016 10:12
parfumijlk написа:Не ми позволява. На ваг отварям група 60 и изобщо не тръгва да адаптира.. на 098 излиза грешка
Адаптация на загасен двигател , но загрят над 80 гр Ц, педала отпуснат и вс. грешки изчистени.
parfumijlk
Мнениеот parfumijlk » Вто 08 ное 2016 23:28
Ще пробвам но днес ми раправаха че ако дросела е читав не му трябва адаптация....
parfumijlk
Мнениеот parfumijlk » Вто 08 ное 2016 23:31
И самата адаптация какво представлява?
Отварям група 60 и изчаквам да изпише адп ок или ?
И защо на 098 излиза ерор
Stoycho Nedelchev
Регистриран на: Пет 05 дек 2014 11:48
Мнениеот Stoycho Nedelchev » Сря 09 ное 2016 11:20
На двигател АКЛ адаптацията става по следния начин-http://golf4.ru/forum/index.php?/topic/15436-chistka-i-adaptatciia-drosselnoj-zaslonki-dviga/
Аз съм скептично настроен че това ще ти помогне за проблема ама пиши да видим какво е станало.
parfumijlk
Мнениеот parfumijlk » Пет 18 ное 2016 0:10
нищо не се промени.. но не сам мн сигурен дали го направих правилно... мога ли то някакъв начин да замеря буксата на дросела и дали отива ток там и какви стойности трябва да има на нея ?
