Проблем с шибедах
D.Nikolov
Регистриран на: Пон 04 ное 2013 20:25
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: AAZ
Проблем с шибедах
Мнениеот D.Nikolov » Нед 06 ное 2016 21:59
Здравейте колеги имам Volkswagen Passt B3 Kombi 1991г. имам шибедах който обаче има някакъв проблем, който е следния - Мога да го вдигна нагоре но немога да го прибера целия, изобщо не тръгва навътре. Някакви идеи?
Последна промяна от D.Nikolov на Пон 07 ное 2016 19:56, променено общо 1 път.
инжектопляктор
Re: Проблем с шибедах
Мнениеот инжектопляктор » Пон 07 ное 2016 1:00
Виж механизмите - водачите. Матора издава ли някакъв звук? Или е механичен?
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пон 07 ное 2016 1:19
D.Nikolov
Двигател: AAZ
Мнениеот D.Nikolov » Пон 07 ное 2016 19:58
Електрически е, нагоре се вдига до едно място не е колкото попринцип трябва. А като натисна копчето да влиза навътре не реагира
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Пон 07 ное 2016 20:47
D.Nikolov написа:Електрически е, нагоре се вдига до едно място не е колкото попринцип трябва. А като натисна копчето да влиза навътре не реагира
Като е електрически, отвори капака където е моторчето. Оригинално трябва да имаш един шестограм сгънат като манивела. Ръгаш го в отвора на моторчето. Опитваш се да прибереш шибедаха. Без да напъваш. Гледаш дали се движи нормално. Ако не се движи нормално, НЕ НАПЪВАЙ !!
Ако се движи нормално - моторчето има крайни превключватели. Или имаш проблем с копчето.
Ако не се движи нормално, имаш повреден водач или левият водач не заключва механизма правилно. Ако не е счупен още, с подлагане на една гумичка обратно на зъбчето - например шлаухка проблемът ти е решен. Купи си един спрей грес и го смажи. Ако е счупен, ще върви малко на една страна. Тогава ти трябва друг механизъм на шибедаха. Или го силиконираш и толкова. :scare3
Пасаторът ми люк няма. Но съм ремонтирал на Венто, който е като на Голф3. Там така са нещата.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пон 07 ное 2016 21:12
Значи искаш да ти се помогне, но да си оправиш заглавието не ти се занимава. Дооообре.
:lock
