Passat b3 1.8 mono дави се на бензин
- Регистриран на: Пон 15 авг 2016 19:13
- Автомобил: Passat b3
- Двигател: RP
- Местоположение: Шумен
Здравейте.Имам следният проблем сутрин като се опитвам да я запаля на бензин се дави някой знаели защо се дави
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Passat b3 1.8 mono дави се на бензин
Вероятно температурен датчик за антифриза или засмукваният въздух(в моното,до дюзата).Измери ги на студено.
- Двигател: RP
какво трябва да ми показва като го меря?
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Ето за температурния датчик на антифриза
- Двигател: RP
има три датчика кой трябва да меря червен,син и черен
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Сигурен ли си, че се дави? Какво означава дави се? Виждам, че си с RP мотор. Той не е първа младост и може да има различни проблеми - като напр. замаслени свещи (създават проблем при студен двигател), може О-пръстените на дюзата да не уплатняват добре и горивото да се стича около дюзата.
- Двигател: RP
На двигателят е правен основен ремонт, всички уплатнения са смени както и свещите. Сигурен съм че се дави защото като паля на бензин пали много трудно и излиза много син пушек.Сетих се че и смених и моното а преди с старото палеше веднага.
Последна промяна от sae34 на Сря 30 ное 2016 17:47, променено общо 1 път.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Ако само паленето е проблем,а после си работи и държи нормални обороти-проблема може и да е в датчика.
Ако имаш и газ-проблема може да е и в клапана на газтада изпуска и да дави колата.
Ако имаш проблем с оборотите и вървежа на бензин-проблема може да е в моното.
Можеш да направиш един опит-изключи синия датчик и пробвай как пали.
- pas1.8mi
Синият пушек не е признак за богата смес,а за масло в цилиндрите!
- Двигател: RP
с старото моно тогава защо не пушеше.Газовият ми клапан не испузка газ вървежът на колата е перфектен но се дави когато я паля на бензин а на газ пали веднага.Пушекът мирише на изгорял бензин.
- Двигател: RP
Винаги когато паля на бензин се дави няма значение топла или студена.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Провери и окабеляването на клапаните да не е объркано.За опит-изключи обувките на газовите клапани и пробвай паленето на бензин.
Първо - свали свещите (може само една или две) и виж дали са омаслени. Ако не са:
Второ - провери съпротивлението на синия датчик - ако спрямо външната температура (има си таблици) е голяма разликата, без да го демонтираш включи в куплунга нов датчик.
Трето - провери моното - свали маркуча на възд. филтър и горния капак на моното. Някой трябва да пусне двигателя. С фенерче гледаш към дюзата. Ако бензина се излива около дюзата, смени О-пръстените. Изобщо проверката и почистването на моното е могло да стане преди да го монтираш на двигателя.
При работещ двигател горивото от дюзата трябва да се разпръсква като мъгла, а не на капчици. Проверката на регулатора на налягане е по-сложна - изисква манометър.
- Двигател: RP
Синият датчик е нов и е по нормите на таблицата която е по горе.Извадих капака на моното и извиках братми да я запали бензина направо тече в дросела и пак се задави.
