Passat B6 2.0 Tdi 170 кс BMR Проблем при ускорение
svetulchooo
- Регистриран на: Чет 21 фев 2008 23:37
- Местоположение: Търговище
Здравейте колеги...От известно време имам странен проблем с колата,при ускорение на 3 и 4та предавка след 3400 оборота колата започва клати все едно не и стига горивито...Грешки не отчита и съм леко в задънена улица!Някой ако има идея да сподели мнение.
- °niksi°
- Бай Брадър
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:28
Re: Passat B6 2.0 Tdi 170 кс BMR Проблем при ускорение
Помпата в резервоара работи ли?
svetulchooo
Да идеално,налягането е нормално!
- °niksi°
- Бай Брадър
Колко е налягането и къде го мерите. Про обороти над средните има ли пад на налягането или го държи и ако го държи колко е?
Турбо пътищата проверили ли сте за пропуски на налягане.
svetulchooo
Помпата в резервара е чисто нова,направихме пълна ревизия и на тандем помпата,турбото и турбо пътищата както на връзките така и на интерколера!
- °niksi°
- Бай Брадър
Вихровата клапа на смукателния колектор бачка ли?
За грешки няма да те питам - предполагам щеше да пишеш ако дава нещо.
Филтри кога са сменявани.
Помпите в резервоара са 2 вида ако не се лъжа - на 0.5 и на 0.6 бара.
Откога го има този проблем, свързваш ли го с нещо правено по колата?
svetulchooo
Всичко което може да се каже е проверено...Тандем помпата и лифтовата са чисто нови,турбо пътищата са здрави и най лошото е че грешки няма...Вече нямам идея какво може да е!
- °niksi°
- Бай Брадър
DPF-a махнат ли е?
При рязко настъпване и при плавно подаване на газ еднакво ли е "прекъсването".
svetulchooo
Проблема е решен!!!Променливта геометрия се беше смахнала и се наложи подмяна,след което проблема се оправи!Благодаря на всички които се отзоваха... :)
