Здравейте колеги. Имам проблем със осветлението на 4-те ел. стъкла, работят си единствения проблем е осветлението. Всичко друго свети и работи. Възможно ли е да е бушон?
Също така не ми работи ключа при заключване и отключване от разстояние. Батерията на ключа е идеална. Някакви идеи от какво може да е?
Passat b5 не свети осветлението на 4-те врати
- vankata_passat
- Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
- Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
- Двигател: AVF
- Местоположение: Силистра
Re: Не свети осветлението на 4-те врати Passat b5
Здравей колега мисля че имаш проблем с комфорт модула или бравата в шофьорската врата има 5 микроключета които от време на време се е....т. виж като за начало гофрите на вратите за прекъснат кабел.
- Регистриран на: Съб 23 яну 2010 13:49
- Автомобил: VW Passat B5
- Двигател: AFN
Утре ще погледна.
- Двигател: AFN
Re: Passat b5 не свети осветлението на 4-те врати
Малко развитие по темата. Установих, че комфорт модула е наводняван и има счупено пинче. Ще търся нов. Въпросът ми е трябва ли да го обучавам към ключа или нещо такова?
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
За да може да го управляваш с радио-ключа,трябва да се обучи!
- Двигател: AFN
Намерих същия като моя, цифрите са еднакви отгоре само от втория ред последните няколко са различни. Това проблем ли е? Как се обучава ключа?
- Двигател: AFN
Здравейте колеги! Смених модула но не се оправиха нещата. Ако някой има идеи да пише.
