Passat B5.5 1.9 TDI AVF 131 к.с. - Пуши бяло и мирише на неизгоряла нафта
Psycho8787
Регистриран на: Сря 17 юни 2015 20:12
Автомобил: VW Passat 131hp
Двигател: AVF
Местоположение: Дупница
Мнениеот Psycho8787 » Пон 07 ное 2016 20:53
Здравейте колеги имам следния проблем. Сутрин претриса и пуши бяло. След смяна на 4 дюзи сутрешното претрисане изчезна, но пушека остана .
Дюзите не са същия номер, но са от пасат 131 коня.Антифриз не губи.Не надува маркучите.Преди 10000км смених турбо и правих ремонт на двигателя(имах крива биела и симптомите бяха почти същите), смяна сегменти,лагери и обслужване на главата.
Mishonti
Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
Автомобил: C220
Двигател: CDI 2007
Местоположение: Бургассс
Re: Пуши бяло и мерише на неизгоряла нафта B5.5 AVF
Мнениеот Mishonti » Пон 07 ное 2016 21:16
Доколкото знам дюзите трябва да са ти със същия номер. Аз имах същия проблем, но след рециклиране на турбото се оправи. Ти като гледам всичко възможно си сменил и ремонтирал.. турбото свири ли?
Psycho8787
Двигател: AVF
Re: Passat B5.5 1.9 TDI AVF 131 к.с. - Пуши бяло и мирише на неизгоряла нафта
Мнениеот Psycho8787 » Пон 07 ное 2016 21:21
Чува се, но като извадя маркуча няма капка масло
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 07 ное 2016 21:25
Вала на главата как е?
Psycho8787
Двигател: AVF
Мнениеот Psycho8787 » Пон 07 ное 2016 21:31
Има заоблени гърбици
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 07 ное 2016 21:57
Според мен - сменяй го. Някои от причините за пушене на бяло са недостиг на нафта, както и слабо налягане на впръскване.
Може да преслушаш някой на ти с дизелите и да му споделиш проблема, да видим какво ще те посъветва и той. Не знам принципно какви са ти били номерата на дюзите и с какви точно си ги сменил
Psycho8787
Двигател: AVF
Мнениеот Psycho8787 » Вто 08 ное 2016 7:24
Интересното е че, в началото пушеше само студена, а сега и като загрее.Изключвахме дебитомер и темп датчик и никакъв ефект.Колата е с чип.
martinesto
Регистриран на: Вто 11 авг 2009 11:53
Мнениеот martinesto » Вто 08 ное 2016 15:02
Аз имам подобен проблем на същият AVF като при мен пушека е синкав и също миреше ужасно, не ми бута масло, антифриз. Появява се при първо палене за деня, когато е под 10 С после го няма. Дюзите имат добри стойности, подаваното гориво е в норми, клапани, маркучи всичко е изрядно. Чистено турбо и ЕГР, който не е затапен, нови подгревни свещи, термодатчик. Вече 1 г я карам и не съм намерил решение, колата пали и върви като самолет, няма промяна в разхода.
Едни казват 0-пръстени на дюзи или пикаещи такива, криви биели (моите са сменяни с нови). Карал съм я на 10 майстора и в представителство на VW и никой не ми даде отговор на какво се дължи тази мизерия.
Ако, намериш адекватно решение на проблема, моля сподели ще съм ти много благодарен.
Поздрави !
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 08 ное 2016 15:21
Дюзите трябва да са същите като твоите.
Колега със същия Пасат бра подобни ядове.
До еди кой си номер на шаси са едни, после с друга буква отзад.
Mishonti
Автомобил: C220
Двигател: CDI 2007
Мнениеот Mishonti » Вто 08 ное 2016 15:32
И аз знам, че дюзите трябва да са със същия номер и то от няколко майстори-инженери - най-добрите дизелджий в Бургас. Така че е твърде голяма вероятността да е от това.
Psycho8787
Двигател: AVF
Мнениеот Psycho8787 » Вто 08 ное 2016 16:24
С новите дюзи пушека значително намаля, но наистина номера им е различен, буквите също . Ще снимам номера и някой колега ако има читави, може да се разбереме нещо
Psycho8787
Двигател: AVF
Мнениеот Psycho8787 » Съб 19 ное 2016 18:19
Смених о-пръстените на мойте си дюзи и колата пак пуши
Mishonti
Автомобил: C220
Двигател: CDI 2007
Мнениеот Mishonti » Съб 19 ное 2016 18:32
Върна си старите дюзи така ли да разбираме? Или на "новите" си сменил само О- пръстените?
qskatavw
Регистриран на: Пон 30 сеп 2013 19:07
Автомобил: Audi
Двигател: AVF
Мнениеот qskatavw » Нед 20 ное 2016 16:37
Как ви се виждат дюзите при температура на двигателя 40 гр.
Psycho8787
Двигател: AVF
Мнениеот Psycho8787 » Вто 22 ное 2016 15:25
Mishonti написа:Върна си старите дюзи така ли да разбираме? Или на "новите" си сменил само О- пръстените?
Върнах си старите дюзи с нови о-пръстени, колата вече пуши само при подаване на газ
