Golf MK3 - Въпрос за комфорт модул на ел. стъкла
- tonev79
- Регистриран на: Чет 07 май 2009 23:10
- Местоположение: stara zagora
Колеги искам да попитам модула за ел стъклата дали са еднакви на всички модели на Г-3,при мен се намира под задната седалка???Благодаря предварително!Темата ако не е за тук, моля модераторите да я преместят в правилния раздел.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Въпрос за комфорт модул за ел стъкла за Г-3
Има разлика в това дали е с 2 или 4 ел.стъкла!
- slaveiko67
- Регистриран на: Сря 03 ное 2010 10:23
- Автомобил: Golf 3 GT TDI
- Двигател: AFN 96g
- Местоположение: Montana
И коя е разликата м/у двуврат и четириврат,след като са взаимозаменяеми?...Така нареченият комфорт модул си е в електрониката на всеки механизъм...Електронният блок под задната седалка е част от АБС-системата на колата и няма нищо общо с ел.стъклата...
- pas1.8mi
По принцип си прав,но ако е правена някаква преработка или са добавяни после ел.стъклата от друг модел(Б3)!
Най-добре Колегата да направи една снимка на блока.
- tonev79
Зададох този въпрос защото от няколко дена насам имам проблем с преден десен прозорец а той е че се чува цъкане на машинката все едно натискам копчето много бързо на затваряне на прозореца някой път когато аз натисна копчето спира по някой път не,после само си спира,това го прави когато си иска,при палене,по време на движение...когато му кефне,не е от копчетата изключвах ги,не е и от кабели дали накъсо,остава да е от този модул,но колегата по горе ме озадачи като каза че това под задната седалка не е този модул за който става въпрос!А къде се намира тогава?Ако съм го разбрал правилно модула си е в машинката на стъклото така ли е?Колата е Г-3,ABF мотор 93-та година
- slaveiko67
- Двигател: AFN 96g
Колега,ще трябва да свалиш кората на вратата.След това свали буксата на моторчето и виж дали не е мокра,окислена и т.н.Съответно трябва да я почистиш,както и тази на моторчето...Контактен спрей и сглобяваш,пробваш и би трябвало да е ОК.Това,ако си с оригиналните механизми и инсталация...Ако е друго изпълнение,не зная какъв съвет да дам...
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Ако е оригинално на широката букса на машинката пише Brose,ако е от италианските измишльотини нищо не пише.
Мен ако питаш,направо смени цялото упрвление което се намира в самата машинка,само си прехвърли твоите задвижващи механизми.А това под седалката ти е за АБС-а,на по-новите модели вече не е под седалката.
- tonev79
Колеги днес махнах кората извадих буксата,напръсках ги и двете с WD!След това шофиране от порядъка на 50-на километра не се е опитвал да се затваря сам,а преди да я направя тая операция поне 3-4 пъти го е правило за тези 50-на километра!!!Мисля че проблема е решен!Благодаря на всички отзовали се със съвети колеги!!!Безаварийно шофиране на всички!
- Регистриран на: Пет 09 сеп 2011 7:24
- Автомобил: bmw
- Двигател: ABS 1992
- Местоположение: Usa
Колега, ако проблема не ти е решен прегледай буксата на самата врата тази широката аз там имах прекъснат кабел и правеше така
Потребители, разглеждащи този форум: georgebonev, Google [Bot], kris11 и 62 госта
