Здравейте,
от известно време имам следния проблем с лампата на маслото: При палене премигва още веднъж, но не го прави всеки път. Смених маслото, защото му беше време. Нивото на новотo масло 10W40 е малко под максимума. Премигването на лампата изчезна за известно време след смяната, но преди няколко дни отново се появи. Честно казано не мога да хвана някаква логика, защото някой път рано сутрин на студен двигател присветва, а някой път - не. Някой път на горещ двигател присветва - някой път не. За 1500км за 1 седмица не ми е изгорила масло - стои си малко под максимума. Следя постоянно темепратурата и не минава 102 C при продължително време на високи обороти. Колата върви много добре, не пуши и не мирише. Лампата присветва само при палене, няма пищене или примигване по време на движение.
Бихте ли ме посъветвали какво мога да проверя преди да отида на майстор да замерва налягане и тн?
Golf MK3 1.6 AFT - Премигва лампа на маслото
- Wish_Master
- Регистриран на: Сря 09 май 2007 18:37
Последна промяна от ivostefanov на Нед 06 ное 2016 9:29, променено общо 1 път.
Причина: Редактирах заглавието според правилата!
- Регистриран на: Нед 14 юни 2015 9:38
- Автомобил: Vw Golf 3
- Двигател: ABD 1994g
- Местоположение: Sofiq
Re: Премигва лампа на маслото Golf 3 1.6 AFT
Здр при всяко палене лампата за масло трябва да премигва 3-пъти всичко е
- Wish_Master
Re: Golf MK3 1.6 AFT - Премигва лампа на маслото
Не мисля че при каквито и да е обстоятелства е добре да премигва лампата на маслото.
- muns61
- Местоположение: pleven
А знаеш ли от какво се получава примигването?
- Wish_Master
Щом нивото на маслото е на средата на маркерите и е сменено скоро, както и филтъра, остава да е от налягането. Не мога да си обясня защо само при запалване премигва веднъж и угасва, като не го прави всеки път, а абсолютно произволно и на студен и на загрят двигател.
Здр на малкия дисплей за км какво показва 1001 или 1002 като дадеш на контакт?
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
muns61 написа:А знаеш ли от какво се получава примигването?
От клапана в масления филтър ли ?
- muns61
Da, от него е. Ала това не пречи, щом собственика се шашка от тази ситуация, някой сервиз да му вземе 300-500 лева за ремонт. Реално ще измият мотора и ще сменят филтъра.
А, да не пропусна - каква марка е масления филтър?
- Wish_Master
Мисля че е Bosch, но сега няма как да проверя. Забелязвам и колебание в оборотите на празен ход. Има едно като затормозяване на двигателя през няколко секунди и оборотите падат малко, после се вдигат до нормалните. Това е и на студен и на загрят двигател. Т.е. изключвам да е моторчето за регулиране оборотите на празен ход, защото без подаване на газ си се колебаят.
Да сменя филтъра ли ще ме посъветвате?
- muns61
Според теб какво означава това примигване?
- Wish_Master
Нямам представа от какво точно е примигването. Понякога при палене лампата се задържа по-дълго светнала, понякога изгасва и присветва, а понякога си гасне веднага. Филтърът е Champion.
- kris11
Филтърът е Champion. Отдавна са боклуци незнайно къде произведени.
