Здравеите колеги не знам дали е от значение но подобен звук се чуваше до скоро при навиване на пълен ляв след смяна на накраиниците се оправи.
Но на скоро забелязах, че по време на движение от време на време основно при сваляне на някоя скорост на доло макар и внимателно се чува подобно нещо.
Звука е между изскърцване и изстъргване... не е като при невкарана хубаво задна примерно...
идеи от какво може да е?
Преди година сменях маслото но не съм доливал след това може ли от това да е?
Голф 4 1.9 ТДИ - Странен звук при смяна на скорости в движение.
- Stivi
Re: Голф 4 1.9 ТДИ - Странен звук при смяна на скорости в движение.
За съединител си !
BobyM
- Регистриран на: Нед 09 мар 2014 2:08
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AHF 1.9 TDI
Стига де... сериозно ? На какво се дължи въпросния звук и какво мога да очаквам от тук нататък? Нямам странни претрисания и т.н. може би при тръгване имам едно леко подобно на претрисане понякога.
Колко може да издържи така?
- Stivi
Може да кара доста така....докато почне да има и други признаци ! Най-лесно би могъл да докараш този звук при по-остър завой в който минеш от четвърта на трета ,чува се в момента на зацепване на съединителя
BobyM
- Автомобил: Golf 4
Ааа оцели точно кога се е случвало из Искърското дефиле при завой и сваляне от 4 на 3та... :/
Дай боже да изкара повече, че в момента хич не ми е до него...
