Пасат Б5.5 3B6 1.9TDI AVF тресене при спиране
- streetracer1
- Регистриран на: Вто 05 ное 2013 19:15
- Автомобил: Seat Ibiza
- Двигател: BMT 2008г
- Местоположение: Враца/София
Колеги, проблемът е, че при спиране имам едно биене като натисна спирачка все едно от криви дискове. Като съм позагрял повече спирачките биенето е по-усезаемо. Сменях дискове заради това, но пак го прави. Не мога да преценя дали просто съм уцелил "истински" дискове... или проблемът е друг... При почти спряла кола ако не съм отпуснал още спирачката се усеща едно спиране на тласъци. Дискове Феродо с накладки ТРВ съм сложил. Всякакви идеи и насоки са от полза...
Re: Тресене при спиране 3B6 1.9TDI AVF
При мен това се получаваше в следствие на крива главина. Сменях дисковете и за нула време се кривеха.
Трябва да хванеш коя ти е крива и да я смениш. След това просто престъргваш дисковете, щом са нови.
- streetracer1
Някакви насоки как да стане тази работа? Как се замерват главините?
Не знам за замерване. Моята я хванаха с белези.
Ако си от София, ходи при zfa159.
Sent from my SM-G920F using Tapatalk
- streetracer1
Какви са тези белези? Знам за Стефан, но го оставям за резервен вариант, защото ми е далечко. Имам някакви надежди сам да се преборя.
Zdravko Zankov
Честно да ти кажа, врачанските майстори съм ги отсвирил за по-сложни ремонти.
Отделно, че цените на повечето са като на оторизиран сервиз.
streetracer1 написа:Какви са тези белези? Знам за Стефан, но го оставям за резервен вариант, защото ми е далечко. Имам някакви надежди сам да се преборя.
Честно казано не гледах много внимателно какво прави. По-добре му пиши да ти обясни той.
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
И аз се записвам за темата.
Абсолютно същия проблем , без решение.
Ето я и моята тема.
viewtopic.php?f=5&t=459644
Всичко по предницата е сменено , но без ефект.
Ето я и моята тема.
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Имах същия проблем.При мен се оказаха задни дискове
- if4oo
- Регистриран на: Съб 16 яну 2010 15:02
- Автомобил: GOLF 4 VR6T
- Двигател: AUE
- Местоположение: pleven
тресе ли волана на спирачка?колата имала ли е удар в някое от колелетата?
- xalerrelax
golfmk1 написа:Имах същия проблем.При мен се оказаха задни дискове
Ако са задни , не трябва ли да бие в педала , а не във волана ?
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
При мен колата с ниска скорост точно преди да спра на място спираше на пресекулки.
- xalerrelax
При мен пресекулките и тресенето е много по-усезаемо, когато колата е на някоя предавка.
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Re: Пасат Б5.5 3B6 1.9TDI AVF тресене при спиране
Нямах никакво биене.Просто спираше на пресекулки.
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
И аз имам същият проблем. Скоро ще разхвърлям, ще гледам дисковете, апаратите и т.н. При мен тресенето се увеличава със загряването на автомобила и използването на повече пъти на спирачки. Понякога, ако не използвам почти спирачки спира, почти го няма. И тресе само при спиране.
Смятам, че това се получава от криви джанти, крив диск или проблем със спирачните механизми. Проблемът е, че отпред си правих реглаж и баланс на гумите, които и смених. Преди това тресеше и в движение при всякаква скорост, дори и да не използвам спирачки.
Иначе, при рязко спиране колата забива на място. Пробвал съм го.
