Питане за извънбордов двигател на лодка
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
Здравейте колеги, имам едно питане. Купих чисто нов извънбордов Меркури 5к.с. 4 тактов това лято. Сложен е на метална лодка, която целогодишно е в язовира и мотора е на нея. Той е с водно охлаждане с вода от язовира. Трябва ли да се притеснявам да не вземе да пукне блок или нещо да се повреди при минусови температури, задържа ли вода някъде из мотора? Нищо не видях за това из инструкциите за ползване. Ще се радвам някой да сподели компетентно мнение
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Питане за извънбордов двигател на лодка
Ако няма да го използваш зимата,най-добре си го прибери.Просто да не реши да си смени собственика по някое време ...
