пасат Б5 предна кора (над акумулатора)
igordico
Регистриран на: Сря 03 фев 2010 20:47
Местоположение: stara zagora
Мнениеот igordico » Нед 26 сеп 2010 6:49
имам един малък ама неприятен проблем. Липсва кората която покрива акумулатора в отдела на двигатела - кората която трябва да пази од падащите листове и други буклуци. проблема е там че когато се напълни един отвод по акулулатора започва да прелива вода в купето, даже един път ми даде на късо някакъв потенциометър на гаста.
стараех се да намера такава кора ама не успях. може ли някой да ме насочи къде да търса конкретно или ако някой има такава да я продаде.
zvera92
Регистриран на: Пон 19 юли 2010 23:43
Автомобил: Vw Passat
Re: предна кора (над акумулатора) на пасат Б5 1.9 TDi
Мнениеот zvera92 » Нед 26 сеп 2010 19:11
Колега на пасат б5 няма кора над акумолатора.На Б5.5 вече има кора.Можеш да си намериш от някоя морга такава кора от б5.5 тя става и за б5.
brato79
Регистриран на: Сря 07 окт 2009 21:24
Местоположение: Blagoevgrad
Мнениеот brato79 » Нед 26 сеп 2010 21:15
Колегата е прав,само че трябва да смениш и пластмасовата кора,която е под предното стъкло и е над чистачките,защото на твоята го няма този ръб,на който се закача голямата пластмасова кора,която покрива акумулатора,спирачната помпа и всичко останало.Аз имам 1.9.ТДИ АФН,98г. и съм се ровил точно за тези кори,та за това знам-цената и на трите/голямата пластмасова,тази под предното стъкло и тази,която покрива самия акумулатор/е около 100-тина лева,нови.За втора употреба не съм питал.А за да не ти влиза вода в купето просто е необходимо от време на време да правиш едно упражнение,което не отнема много време-откачаш акумулатора и под него/в средата/има един отвор,който се запушва с всякаква мърсотия,другият отвор е точно под спирачната помпа,отпушваш ги,поливаш с една лейка вода,закачаш си акумулатора и си готов.Успех !
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Вто 16 ное 2010 18:44
Ето какво сътворих днес и аз.От една морга си купих такава кора от AUDI A6 за скромната цена от 30 лева.... и с известна доза преправяне ето какво се получи:
heavy metal zork
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Мнениеот Peteff » Вто 16 ное 2010 19:18
и аз съм с направи си сам кора - от пасат б5.5 . попреправя се малко но поне пази от листа и всякакви запушвания
Piro_vw
Регистриран на: Пет 25 апр 2008 8:05
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот Piro_vw » Вто 04 юни 2013 20:22
Може ли малко подробности по преправянето и аз си взех такава кора за моя пасат но я наложих на бързо и подпира на много места.Маха ли се кората която седи над филтъра за купето.
gogovet
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 14:42
Автомобил: VW PASSAT B5
Двигател: AHL 1998
Re: пасат Б5 предна кора (над акумулатора)
Мнениеот gogovet » Пет 27 юни 2014 20:39
Привет,
искам да помоля някой с Пасат B 5.5, да види номера на кората, която покрива акумулатора, сервото и компа и да ми напише номера й. На тези, който отвора на казанчето за спирачна течност е кръгъл. Също и на капака, който покрива самия акумулатор. За което Ви благодаря.
terero
Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:45
Автомобил: VW PASSAT VW LUPO
Двигател: AHU 98 AKU 00
Мнениеот terero » Пет 11 ное 2016 12:29
[quote="drago_tr"]Ето какво сътворих днес и аз.От една морга си купих такава кора от AUDI A6 за скромната цена от 30 лева.... и с известна доза преправяне ето какво се получи:
Kолега може ли да видя някъде снимки как се е получило с кората а6
