Голф 3 проблем чистачки
- ceko123
- Регистриран на: Сря 30 мар 2016 21:04
- Автомобил: Vw Golf 3
- Двигател: AAM 1992
- Местоположение: Karlovo
Здравеите колеги.Имам голф 3 1992 година 1.8 75 конски сили (аам) . Имам проблем с предните чистсчки. Включват се само на последната степен(най бурзата) но се движат едвам едвам на другите степени никакви ги няма.Вапроса ми е дали е от моторчето или имам някакъв друг проблем.
- M-I-T-A-K-A
- Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:14
- Местоположение: Plovdiv
- ceko123
Re: Голф 3 проблем чистачки
мерси колега утре ще пробвам да ги оправя
- ceko123
Днес сложих ново моторче работещо но същата работа дали няма да е отишло лостчето .Ако имате идеи моля пишете
- cloud
- Регистриран на: Съб 11 дек 2010 21:22
- Автомобил: Vento
- Двигател: 1Y
Пробвай с друго реле 19 или 99
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
По-скоро са блокирали осите на рамената. Можеш да го провериш като свалиш моторчето от механизма и пуснеш чистачките на интервали, после на първа и накрая на бърза. Ако пак работи само бързата имаш проблем с релето или лоста. Ако работят всичките разглабяш почистваш и смазваш осите.
- ceko123
Ами аз рамената ги смазах когато правих проба с другото моторче.Благодаря за идеите при първия почивен ден ще пробвам.Пожелавам ви безаварино каране
- ceko123
Проблема решен реле 99 сега всичко е ток
